Просто были еще шотки на 150 вольт но я их потерял где то выпали из кармана пока ездил с ними в магазин для подбора аналогов с анодом
Да и судя по тому что я там намерял без обратной связи... в случае с мостовой схемой нужно брать на 150 вольт а в случае с двухполупериодной до 270 вольт должен быть запас.
Пока прикупил кондеры на 63 вольта 2200. резистор 10 ом 5 ватт и пленочный кондер 47 250 вольт (кондер и резистор видимо нужны для сглаживания пульсаций в случае выбора мостовой схемы хотя как точно это работает я не понял). А также прикупил резисторы 33-39Ком для подключения совместно с переменный резистором 10Ком это для подключения обратной связи к шимке.
К пятивольтовой линии подключил шотку без обратной связи напряжение 10.42 вольта.
Последний раз редактировалось КотейкоМолодой Сб авг 12, 2017 22:43:02, всего редактировалось 1 раз.
не знаю откуда взяты даные по времени востановления моста -в оригиналном даташите их нетт ибо смысла в нем неи т при 100гц
Добавлено after 1 minute 49 seconds: ПС яб советовал смотреть ориги даташитов ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ а не тот рекламный БРЕД что пишут продаваны которые зачастую вт и в не отличают....а ампер от амперчаса
в ЗДРАВОМ УМЕ никто не станет опускать частоту ниже ....ПЛИНТУСа
1) правильно понимаю что схема шим задает частоту работы силовых транзисторов в первичке (220-300 вольт) и чем частота выше тем выше мощность на выходе трансформатора правильно ??)
falkonist
Не понял почему при уменьшении частоты транс нагреется и ключи погорят ? мне нужен максимальный ток и максимум мощности с этого блока... Я так то наоборот думал ее повысить и снять с транса побольше но раз без ОС шимка выдает максимум то видимо этот вопрос закрыт.
Вообще тогда Непонятно как задается напряжение я думал оно от частоты зависит ??.
подключил шотку на выход 12 вольт. показывает 24.
Как достигается напряжение до 40 в той схеме по которой я шшел изначально каким образом нужно подключать мост ? он както подключается на две обмотки то есть два крайних вывода 4-5 между собой ?
Вобщем то мне не обязательно до 40 вольт , можно и 24 главное чтоб максимум мощности снять. Тогда можно просто брать сдвоенную шоттку на 150 вольт 60 ампер (есть такая в чип дипе) и это вроде будет эффективней по КПД чем делать мост(вплане что меньше потерь на нагрев).
если 24 вольта хватит - тогда выпрямление с нулевой точкой если нужны 48, тогда мостовая схема выпрямления, и отпаивание средней точки трансформатора от схемы...
Добавлено after 58 seconds: и если моя логика меня не подводит, то при увеличении в 2 раза напряжения , и упадет выходная мощность , тоже, в 2 раза
Добавлено after 23 minutes 21 second: кстати, ты переживаеш за нагрев диод шотки...у тебя ключи(силовые работают на пределе и они греть будут намного сильнеее)... мой тебе совет - сделай обратную связь и уменьши напряжение хотябы до 20 вольт.... и регулеровка напряжения зависит от скважности...
Обратная связь будет обязательно, завтра прикуплю мощную шотку 60 ампер 150 вольт и буду продолжать.
Но у меня остался вопрос что еще позволит мне снять с него больше мощности - максимальный ток на напряжении порядка 20 вольт.
Я бы как минимум хотел ампер 20 (400 ватт) а в идеале 30(600) и больше получить. Ключи стоят d209l http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D209L.html (12 ампер вроде очень с запасом) Радиатор если что побольше заколхозить можно там место позволяет...
электролиты стоят на 200 вольт 680. есть еще с другого блока на 200 вольт 820.
Думаю пока так 1 вариант просто заменить на 820. и еще вариант поставить их параллельно получится 680+820 = 1500.
незабывай еще про вот этот кандер, см.рис. , последовательно с первичкой стоит... Спойлер... только я вот не пойму, твой блок на 350 ват(кем то там заявленых), в лутьшем случае 300 будет, а ты хочеш его разогнать на 400...600?
з.ы. и сам транс там тоже играет не последнюю роль)
Транс вроде хороший наверно потянет. spi 8TG00212 хотя инфу на него не нашел но там прямоугольник феррита 4 см в ширину. Нормальный такой транс)
Поставил на радиатор стандартный, немного улучшил охлаждение.
Далее все спаяю: шотка > трансель > кондер => линия ос.
Нашел кондер C3 про который ты говорил.
Подскажите Коты 1) какие номиналы резисторов нужно применить на линии ОС перед многооборотным резистором 10кОм для получения регулировки в районе 15-24 вольт 2) На какой номинал заменить конденсатор С3 если я планирую использовать на входе кондеры 200в 1500 ? и больше ничего не нужно пересчитать ?
falkonist, в некоторых, например в дежурках ос подключается перед дроселем... и ТС говорит что приделает ос, если для нее обезателен дросель - то поставит, а диод\кандер\нагрузочный резистор - надеюсь уже впаянны(все таки ж намерял 10воль на пяти вольтовой, скорей всего без резистора),
я недавно сам вычетал, что ос которая до дроселя - полный бред
учтите дежурка может быть и мелким ПХ тогда дрос обязателен но такое я встречал тока 2раза в весма редких БП
КотейкоМолодой, по поводу расчетов делителя из резистора, я тебе не посоветую ничего...я себе делал методом тыка. как правильно его рассчитать не знаю, и как то и не гуглил...
ЗЫ. если кто то доходчиво обьяснит, я тоже буду очень рад
за кандер С3: вот у меня сейчас лежит 2 БП на 230 ват, в одном кандер 105, в другом(какой колупаю) стоит 1.0к...155к стоит на БП с мошностью примерно 300...350
Последний раз редактировалось BF-2 Вс авг 13, 2017 12:00:03, всего редактировалось 1 раз.
BF-2, за парту - и учиться! Дежурки в 99% случаев - обратноходы. В них выходного дросселя вообще нет, как класса. В оставшемся 1% случаев - прямоходы, о чем отписал musor.
"105" = 10 и потом 5 нулей. Итого - 1000000 (один миллион) пф. Или 1 мф.
Для информации: особое место занимают последние цифры "8" и "9". Это как золотистая и серебристая третьи полоски в маркировке резисторов. 108 = 1 пф и 109 = 0,1 пф.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Последний раз редактировалось falkonist Вс авг 13, 2017 12:04:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: IMice и гости: 41
