Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите отремонтировать Импульсный БП к Linksys (3,3 v 2A)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:08:06
 Заголовок сообщения: Помогите отремонтировать Импульсный БП к Linksys (3,3 v 2A)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 23:53:45
Вопрос к профессионалам: У меня вышел из строя блок питания Model № MU12-2033200-C5 (input 220v, output 3,3 v 2A) для роутера Linksys WRT54GC (срок гарантии прошел). Linksys в России не держит нормальную техническую поддержку, отправляет к дистрибьюторам, а те малыми партиями не занимаются. Одним словом запасной БП купить не удается. Заменить на подобный тоже не могу, т.к. в основном те, что видел, 0,5 - 1 А, а нужен обязательно 2 А. Как вариант был купить универсальный, что продается, например, в Чип и Дип, но они довольно большие по габаритам, а нужен компактный, каким был родной т.к. роутер использую дома.
В холостом режиме он показывает 3,4 в., при нагрузке (роутер) напряжение падает до 1,5 в. Внешне не видно, чтобы что-то сгорело.
Посоветуйте, что там могло сгореть. Паяльник в руках держать умею. заменить деталь смогу. Может у кого и схема подобная есть.
Если кто-нибудь готов взяться за ремонт, то мы могли бы, думаю, договориться.
Эдуард.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 23:55:23
я хоть и не гуру, но есть подозрение, что
Возможно сдох конденсатор 22x400V после выпрямительного моста. В этом случае автогенератор устройства фактически работает в режиме модуляции выпрямленным сетевым напряжением. По этой причине во многих случаях подобные устройства могут не обеспечивать заявленный выходной ток.
хотя... может ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 00:33:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Конденсатор рядом с двумя диодами выглядит вздувшимся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:14:38
Паятель, большое спасибо. Ваша догадка о вздувшемся конденсаторе подтвердилась. Заменил конденсатор и БП заработал. Вы очень мне помогли. Сам я не заметил вздувшегося конденсатора, видимо не было достаточно опыта.
Эдуард.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать Импульсный БП к Linksys (3,3 v
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 00:47:54
Linksys WRT54GC - Model № MU12-2033200-C5 (input 220v, output 3,3 v 2A). Та же ерунда! Спасибо вашему сайту! Конденсатор этот поменял и все работает!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 23:23:57
у меня на этом же БП кроме конденсаторов еще и стабилитрон сдох, который между этими конденсаторами.
тоже долго искал замену этому БП , но потом взялся за паяльник. БП вскрывал маленькой ножовкой по шву.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 23:19:33
И мой БП накрылся, унеся с собой два конденсатора и стабилитрон 1n4730a.
Корпус вскрывал после того как обжал его струбциной до характерного звука отрыва склеенных пластиковых сторон.
После этого с небольшим усилием разъединил половинки руками.
Дальше меняем компоненты и клеим корпус.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 23:59:25
Может кто знает как увеличить напряжение в блоке питания MU12-G120100-C5 (12V 1A) до 14 вольт? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 16:15:30
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 225
Рядом с трансформатором черная четырёхножка. Это оптрон, через который стабилизируется напряжение. А рядом с оптроном - трёхногая чёрная деталька, на которой написано что-то типа ...431... и которая и определяет напряжение стабилизации. Найти два резистора от управляющего электрода 431-ой, посчитать на какое напряжение выставлена стабилизация, пересчитать на 2 вольта больше, перепаять резистор(-ы). Изменение небольшое, других доработок может и не понадобится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 22:49:31
Все получилось! Действительно после чистки корпуса от клея увидел надпись TL431, необходимыми сопротивлениями идущими от ноги опорного напряжения оказались R13 и R15, заменил R13 с 3,9К на 4,3К, напряжение выросло с 12V до 13,2V
Все это нужно было для питания балансира 3-х Li-ion аккумуляторов в режиме зарядки, оказалось что вполне достаточно 13,2V (хотя по паспорту просят 15V), при подключении в режиме зарядки напряжение на банке теперь 4,2V, до этого было 3,9V.
Спасибо Фунтик за дельную подсказку!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 12:47:25
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Вот побольше покупайте Линк-Сус с непрпвильно выбранным режимом 431-й... может научитесь... :kill:
От 3,9 В банка лития никогда не зарядится. Так и должно было быть 4,23 В. :solder: Компаратор же! :solder:
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 01:26:39
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
По WRT54GC, принесли пару лет назад с дутыми конденсаторами, поменял, не заработало. Пытался включить от блока 5В (с таким принесли), закрыт п канальный полевик q7 (опознал как AO3403, 30V , 2,6A). На нем, двух биполярных транзисторах и стабилитроне 3,3в сделано нечто вроде супервизора питания. При подаче завышенного напряжения q7 не открывается. Подал 3,3 В с компьютерного бп - все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: сэм и гости: 45
