Подскажите, плиз, чего ожидать (или точнее - на что можно рассчитывать?) от низкочастотного транса из UPS на 1100VA? В том UPS (AVG Nova 1100AVR) стояла две АКБ на 12В и соответственно я предполагаю, что со вторичной обмотки этого транса можно снять 24В. Вопрос в том, на какой ток можно рассчитывать? Хочу использовать этот транс в самодельном ЛБП. Правильно ли я понимаю, что с этого трансформатора можно снять в пике более 45А (1100/24)? Не могу найти спецификацию этого трансформатора по его модели: TFM-00004-AB LEI-4 0650. Возможно стоит еще указать, что трансформатор довольно массивный и весит около 4.5 кг (4.8 кг вместе с элементами крепления к корпусу UPS).
не путайте ва и ваты на бесперебоях пишут ва и то пиковые мошность реалной нагрузки обычно не выше 60-70% от этой цифры (оп этом кстати указано в инструкции но ктож их читает...)
Я о ваттах вроде бы и не говорил. Кстати, объясните, плиз, этот момент начинающему. Я вот сейчас думаю, что перемножив вольты на амперы можно получить мощность для постоянного напряжения, а в случае переменного напряжения в результате такого умножения получим не ватты(W), а вольт-амперы(VA), которые для перевода ваты требуют дополнительных рассчетов. Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 15, 2017 06:28:22, всего редактировалось 1 раз.
да есть такое коэфициент мощности называется....в идеале стремится к1
Добавлено after 1 minute 36 seconds: но при работе на комп имем явно несинус и там не столко сдвиг сколка искажуха
А Вы его сначала включите в сеть, предварительно разобравшись с обмотками. Не факт, что от сильноточной обмотки Вы сможете получить 24 вольта. Наверняка там вторичных обмоток хотя бы две. А то и больше. Есть разница между обмоткой, по которой передаётся полный ток нагрузки и обмоткой от которой питаются внутренности UPS-а и, возможно заряжаются сами аккумуляторы. А когда разберётесь, измерьте сечение центрального керна трансформатора в квадратных сантиметрах. Если центральный керн недоступен, измерьте сечение боковых и умножьте на два. Мощность в ваттах, которую можно отбирать от трансформатора в длительном режиме, приблизительно равна квадрату сечения центрального керна в сантиметрах.
От сечения центрального керна зависит количество витков на вольт, но не мощность. Мощность в основном зависит от площади окна, а ток от сечения провода. Чем больше сечение провода тем больше ток и тем больше должно быть окно что бы этот провод поместился.
Посчитайте по вашей формуле мощность трансформаторов ТС-160-4 и ТС-180 и вы увидете что ваша формула не куда не годится.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Это не моя формула. Формула взята из статьи В.Иванов. Упрощенный расчет силовых трансформаторов и автотрансформаторов. В помощь радиолюбителю, выпуск 3, 1957 г. http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=vrl_003 Там она ещё страшнее. Сечение = 1,2 х корень квадратный (мощность). Мощность трансформатора определяется исключительно условиями охлаждения обмоток. У трансформаторов с Ш-образным сердечником обмотка охлаждается хуже, чем у ТС-180. И вообще, ТС-180 "разогнанный" трансформатор.
Мощность трансформатора определяется сечением провода, чем больше сечение тем больше ток который можно пропустить по этому проводу, соответственно больше мощность. А чем больше сечение провода тем больше нужно окно для его размещения.
Какая разница какой трансформатор? Возите трансформатор любого типа с одинаковой площадью керна, но с разными окнами и посчитайте. По вашей формуле они получаться одинаковой мощности, на самом деле трансформатор с большим окном будет мощнее. Просто включите голову. Статей в разные времена писалось очень много и много повторялось ошибок. Эта формула была приближённо верная когда трансформаторы были примерно одного типа, но когда пошла мода на тонкие корпуса стали делать тонкие и длинные трансформаторы и эта формула стала не верной.
Нет. Именно условиями охлаждения обмоток.
Совершенно верно. Но следует добавить: при определённых условиях охлаждения обмоток. Если хорошо охлаждать, то допустимую плотность тока можно увеличить. Если вместо воздуха охлаждать трансформатор маслом, то при том же сечении можно получить бОльшую мощность.
Вы считаете что при одинаковом охлаждении обмоток обмотка с большим сечением не сможет пропустить больший ток. Посмею вам напомнить что при увеличении толщины провода в 2 раза его сопротивление уменьшается в 4 раза. И во столько же раз можно увеличить через него ток при том же выделении тепла. так как условия охлаждения одинаковые то мощность увеличится так же в 4 раза.
То же самое могу сказать про ваше выступление. Достаточно просто обратится к программам старичка вот расчёт двух трансформаторов с одним и тем же сечением керна, но разным размерам окна. Обратите внимание на габаритную мощность. или хотите сказать что старичёк тоже не чего не понимает в трансформаторах. Сечение керна у обоих расчётов одинаковое
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 21, 2017 17:32:18, всего редактировалось 1 раз.
И где же я утверждал подобное? Покажите лапой.
Телекот писал(а):
Посмею вам напомнить...
Спасибо за напоминание. Кто бы мог подумать, что сечение пропорционально квадрату диаметра.
Телекот писал(а):
...при увеличении толщины провода в 2 раза его сопротивление уменьшается в 4 раза.
И придётся увеличивать в 4 раза площадь окна. И габариты трансформатора увеличатся соответственно. Вполне приличный способ повысить мощность - увеличить габариты. Кто же с этим спорит? А зачем вообще увеличивать диаметр провода? Увеличте ток в два раза при том же диаметре. Или что-то станет не так?
Приведённая вами формула, она не учитывает размеры окна, а берёт в учет только сечения керна.
Трансформатор перегреется. Вы уже начинаете вертеть задницей.
Сейчас этот форум просматривают: vladem и гости: 56
