Частоту выше звукового диапазона (25..40 кгц например), контролировать ток в магнитопроводе осциллографом на предмет формы и отсутствия насыщения при отладке. Если сердечник разборный то клеить тщательно эпоксидным компаундом. Обычные меры, в общем-то...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Если у Вас выше частота чем звуковая то шумы явно не с этим связаны. Понижать не надо, если форма тока в накопительной катушке нормальная. Тогда просто заливайте компаундом, учитывая ухудшение теплоотвода при этом. Но обычно шумы связаны с насыщением сердечника и ненормальной работой преобразователя, если частота рабочая выше звуковой.
при правилном расчете и частоте выще 25к писк и шум вызван....заходом о область насыхения и неправилной ООС по выходному -там возникает модулящия на зв частоте...
Добавлено after 43 seconds: заливать эпоксидами не надь лучще не станет
Дроссель тот же был? Тот СМД, который стоит на плате, явно не подходит по току. Ну и дорожки тонки, учитывая ток под ампер и больше, который протекает в подобных схемах через ключ.
силноточки яб делал мм по 2 не уже особено учитывая китайскую форгу в 16мкм пока можно усилить толстой луженкой прямо на плате -я всегда так поступаю даже при тостых дорожках от нагрева платы током
А который стоит на ток от силы миллиампер 300, а нужно на 1А и больше для таких схем. Это обычно такая гантелька не маленькая миллиметров 10 диаметром даже у суперэкономных и халтурных китайцев.
daaar писал(а):
0.6 мм,
Визуально меньше, либо подтравлены с боков. Для силовых цепей и земли лучше вообще полигоны в таких устройствах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
