посоветуйте пожалуйста самый минимальный по габаритам БП. нужен для потребностей автоматизации дома. потому потребление на холостом ходу и количество деталей играет большую роль. выходное напряжение = 3,3-5В возможно отдельная обмотка для питания реле. но это уже мелочи. выходной ток до = 0,5А max
нашел вот это. но статья 2005г. может за это время появилось че поинтересней?
Последний раз редактировалось RusikOk Пн авг 21, 2017 07:21:04, всего редактировалось 1 раз.
а логику и радиомодуль чем питать? вообще в идеале нужно сделать симмисторные диммируемые регуляторы. а программно уже тогда решать включать как диммер или как твердотельное реле
господа хорошие бп 5в нудны везде ести двойные 5 \12в для систем с реле и силой на 12в
всеравно дежурка телека и петля дегауса в киновом телеке жрет болше этого БП так что все ваши потуги на перпетум мобиле -пустые
Если вам галваническая развязка не нужна можно обойтись конденсаторным блоком питания. Он максимально простой, надёжный и не потребляет лишней энергии.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Моё дело предложить, ваше отказаться. Миллионы устройств питаются от конденсаторных источниках, к примеру все электросчётчики или это тоже халтура. И напряжение скачет им не чего.
Если просто любопытствовать, то интересно...А если подумать, то уж про кпд не говорить... В вашей схемке диод D3 совсем не диод, а стабилитрон на 7,5-8,2 и с вашим током 0,5 А !!!! Вот это кпд с 4 Вт потребления...ну, и конденсатор соответствующий в сеть (6,8 мкФ)...
УЧТИТЕ СЧЕТЧИК САМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕКТ ИБО ПИТАНИЕ ВЗЯТО до шунта А ТАК СОВРЕКМЕНЫЕ ШЕТЧИКИ СЧИТАЮТ И РЕКАКТИФКУ ЗА МИЛУ ДЦУШУ НА СЧЕТ СЗЕНЕРА НА МЕСТЕ д№ ВЫ ПРАВЫ НО ТАМ 10 ИЛИ 12В ЗЕНЕР СТОИТ 5ВТНЫЙ
А если подумать то про КПД можно поговорить. Как правило управляющее устройство МК потребляет маленькую мощность, основное потребление это исполнительные устройства (к примеру реле). Если разделить цепи питания то большой КПД гарантирован, а в режиме ожидания когда не одно реле не включено потребляемая мощность мизерная. Единственный недостаток это надо полевик на удвоенное амплитудное напряжения сети.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 73
