Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с мощным преобразователем с 12В в 150В с током до 2А Пока достигается 100В при токе 0.7А, срабатывает ограничение по току транзистора. Дроссель и полевик достигают температур 70 и 90 градусов соответственно. Диод едва 40 градусов. Дроссель мотал на одном двух и даже трех сердечниках материал 52 распыленное железо салатово-голубой, на каком сердечнике мотать чтобы не грелся как утюг? Драйвер IR2101 затягивает фронты на затворе полевика Осциллограммы на затворе дроссель схема
Последний раз редактировалось geylord Вт сен 12, 2017 11:23:14, всего редактировалось 4 раз(а).
Он и будет как утюг у тебя выходное напряжение больше чем в 12 раз больше. В результате ток через транзистор ток с учётом КПД будет раз в 40 больше выходного. Делайте не дроссель, а дроссель трансформатор 1:10. Тогда ток и напряжение на транзисторе упадёт и можно будет применить низковольтный транзистор с малым сопротивлением канала.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Рейтинг сообщения:0
применяемый транзистор очень и очень хорош: V DS max 200 V V DS (Avalanche) typ. 240 V R DS(ON) typ. @ 10V 19.7 mOhm I RP max @ T C = 100°C 130 A T J max 175 °C
20мОм сопротивление редко встречается даже в низковольтных транзисторов
Да пускай он у вас будет золотой. Можно использовать не дорогой транзистор и КПД будет больше. Сделайте дроссель трансформатор и вы без труда получите что хотите. И на затворе импульсы станут лучше ступенька Миллера намного уменьшиться.
Рейтинг сообщения:0
дроссель 3 витка + 17 витков осциллограммы импульсы обрезаются через срабатывание защиты по току 50A сигнал на затворе не сильно изменился, выходное напряжение снизилось до 85В и ток на 140Ом уже 0.6А наверное из-за длины намотки дросселя транзистор и дроссель 90 и 60 градусов соответственно
Я так понимаю, что переменная составляющая в токе дросселя значительная, каким сердечником заменить чтоб не так грелся? кулмю?
самое лучшее взять ШШсердечник от флая с зазорои на среднем стерд жне 1-2мм
Добавлено after 1 minute 57 seconds: А ВООБШЕ ТАКОЕ ЛЧШЕ НА 2ТДЕЛАТЬ ОТ ТРАНСА АТХ ПУШПУЛ НА 2 ОБМОТКУ
Рейтинг сообщения:0
какой драйвер использовать вместо IR2101 или на чем собрать чтобы фронты в были круче а не такие затянутые, или эти годятся? канал1 - затвор канал2 -сток
Под пуш пул лучше взять SG3525 - народный выбор. Или как я взял под TL494 драйвер IR4426S. Но проще все же получится с SG3525. Схема там простая получается и дубовая.
Рейтинг сообщения:0
усовершенствовал драйвер полевика и намотал дроссель на ферите с зазором одна половина зазор 2мм, другая беззазоровая
канал 1 - затвор канал 2- дроссель
результат получше 130В на 140Ом 0,92А - это ближе и направление верное провод на дросселе греется как утюг, 80градусов, но феррит холодный, что не может не радовать посоветуйте пожалуйста, как рассчитать дроссель на феррите с зазором, как выбрать размер зазор и провод и т.д.
Такой дроссель надо мотать жгутом из проводов диаметром 0,4-0,5мм. Рассчитать можно программами старичка.
Рейтинг сообщения:0
попробовал использовать UC3844, 220В диодный мост 660мкФ на 100кГц, затягивает фронты на полевике, полевик греется не удается получить больше 1,2А при 150В, срабатывает защита по току полевика в 5А. подскажите пожалуйста контроллер с драйвером, который можно использовать на высших частотах 150-200кГц вместо UC3844
Сейчас этот форум просматривают: LiSer и гости: 67
