Форум РадиоКот • Просмотр темы - 9N140
Текущее время: Вт апр 16, 2024 09:36:49
 Заголовок сообщения: 9N140
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 16:23:52
Всем привета! :))
Народ, помогите с такой бедой: притащили мне на ремонт очень мощный "частотник" с диагнозом - дохлый БП цепей управления. Кроме всего прочего, БП в нем реализован на ШИМке UC3844, которая лапкой дёргает BiMOSFET конторы IXYS 9N140.
Грабли в чем - не могу достать этот самый 9N140. Ни алиэкспрес, ни ибей, ни амазон не хотят мне помочь (чего уж говорить про местных радиоделцов) - нету такого и всё тут.
В связи с чем вопрос по этому самому 9N140:
1) Как его проверить?
2) Ближайший аналог для замены?
3) Стоит-ли вместо BiMOSFET'а воткнуть обычный высоковольтный MOSFET??
4) По сути - это обычный n-p-n-биполярник у которого на базе сидит MOSFET как драйвер. Может есть смысл сколхозить схемку-заменитель: взять высоковольтный N-P-N и к нему на базу соорудить "драйвер" на MOSFET'е (-ах)??? Есть какие-то готовые схемы? Кто-то что-то подобное делал?
5) Может у кого есть живой такой транзистор - можем договориться :))
Сорри за тупые вопросы, но этот БП меня уже в тупик загнал... Вся вторичка целая, ШИМку заменил, по свисту транса - генерация есть, но вторичка, которую нюхает ШИМ "молчит" (да и все вторички молчат, их тут 8шт, втч на управление драйверами ключей преобразователя). Вот и думаю - силовой ключ (9N140) мог немного "подгореть", но не до конца (встречал такое не раз) - когда, вроде и всё целое, но и не работает как надо, пока не заменил на новый, заведомо рабочий силовой ключ... :( :( :(
Зарание всем спасибо.
З.Ы. сорри, если не в ту ветку.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
 Заголовок сообщения: Re: 9N140
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 16:39:43
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
Если свистит , но на выходах выпрямителей ничего нет, то имеет смысл с пристрастием проверить все диоды выпрямителей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 17:11:19
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Всем привета! :))
не вам точно НЕ СУДА А К МАСТЕРУ ...вы даже походу понтия не имеете что ваш 9N140 ОБЫЧНЫЙ быстрый N-IGBT на 9а 1400в коих аналов как грязи идет на сварки и частотники и главное в мильены APFC телекоф и компов...вот тока на 1400в найти ЕСТЬ проблемка -они жутка дорогия скока там выбросы на КЭ на самом деле неизвестно но может и 1200 или даж 900в ключика хватит?
а для этого схемка нужна или расчеты...
вообше прежде чем чтото менять надо знать ТОЧНО мертв ли он ...обычно если такой ключ вылетает то уносит с собой шиму и всю ее обвювязку....
а то будет починка вскрытие в РЕЗУЛТАТЕ КОТОРОЙ ПАЦИЕНТ УМРЕТ ОТ ВСКРЫТИЯ :facepalm: :oops:
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
им следы такого баха видны невооруженым глазом... :wink:
и что за мода :dont_know: пошла лазить в такие сложно-дорогиеапраты дилетантам без базовых знаний основ ПРОМЭЛЕКТРОНИКИ :kill:
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 17:25:32
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Скорее всего ключ целый, а неисправность в одной из вторичек.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 17:34:11
Карма: 123
СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И ЕС ЛИ ТС И ДАЛШЕ БУДЕТ ПРОБОВАТЬ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ ПОДЕТАЛНОЙ ДИАГНОСТИ всех ВЫХООВ ТО КЛЮЧИК ТОЧНО ОТДАСТЬ ДУШУ на милость Аллаха
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 19:28:51
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Конденсатор на 7 ноге ШИМ надо менять. Результаты сюда. Но думаю заработает. Кроме ШИМ ничего не менял?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 11:27:50
Ваааххх.. а реакция-то и не заставила себя ждать :-D
За делитанта пасиб, но уж не один частотник сремонтировал, да и принцип работы импульсников вроде как знаю, чай не первый год с ними воюю.
Обвязка ШИМки целая, прозвонил и все диоды и резюки и т.п., по вторичке тоже проверил всё, что мог, не КЗ, не пробоев нету.
Емкости по вторичкам не выпаивал не проверял - может и правда подтекают, но для запуска должно-то хватать!!! (Вторичек этих, к слову, 8 шт. из них 4 идут на питание драйверов ключей инвертора... вот только сейчас дошло, что их-то я почему-то и не проверял кроме как на обрыв катушки ... каюсь, виноват :-(( ...).
- обычный, да не обычный, Вы сами сказали - 1400В/9А (о чем и написано в букваре). Взять такой негде мне, если знаете конкретную замену - скажите прямо, а на кофейной гуще я и сам умею.
ДО замены ШИМа, первым делом проверил всё, что может повлиять на работу оного, и только исключив прочие варианты, взялся за замену. Питалово на лапках ШИМки присутсвует, и в пределах допусков по букварю (увы, какое оно должно быть "внатуре" не знаю - схемы нет по понятным причинам). Почти все детали смд, даже понять, на какое напряжение стоят защитные стабилитроны не представляется возможным.
Осцыллографом на выходе ШИМа не смотрел, но и так догадываюсь, что там.
Сюда обратился за помощью уже как последня мера. Не бывает такого, чтобы всё было целое, но не работало. А где и что пропустил, не пойму - хожу по кругу и всё.
Там смдшка, не снимал, не замерял. С виду целый. Ок ,гляну его. Кроме ШИМа ничего не трогал. Старый был 100% мёртвый, т.к. даже не свистел :)))
Сейчас некоторые новые мысли в голове появились - пасиб за наводки. Завтра буду на работе - проверю, а там по результатам.
Всем успехов!
над мойейу головойу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
