Ваша ШИМ похоже аналог LPG-899. (также есть сходство с ШИМ 2003, 2005 и т.п.). Переделку можно делать соответственно. Поищите схемы. Ноги 1 и 2 (контроль +3,3В и +5В) скорее всего можно просто вытащить из платы, чтобы не лепить к ним цепи обманки. Ногу 3 можно оставить и использовать для защиты от перенапряжений и кз. Резистивный делитель к нему надо будет подбирать. Регулировка напряжения видимо по 16 ноге. Туда можно лепить резистивный регулятор выходного напряжения. Конденсатор на выходе +12В надо будет заменить на 25-вольтовый. Если надо схему, то сначала сами срисовывайте в Splan. Блок слабенький - от силы на 300 Вт.
Начну колдовать, на 12в линии стоит 16А шотка, может поставить 20А на верочку или габарит транса EI-33 слабоват, diplodok спасибо схемка почти полный аналог, за исключением некоторых номиналов, asaba вот только с делителями у меня trouble, научите, где почитать, подпосмотреть...
Не надо сразу менять шило на мыло. Максимальный ток скорее всего ограничен толщиной провода трансформатора на соответствующей обмотке. Сначала можно пойти по самому легкому пути. 1 шаг - поменять кондер на выходе +12в на рабочее напряжение 25в. Нормально работает? 2 шаг - выпаять резистор R45 и измерить выходные напряжения. Немного увеличатся по +5в и по +12 в. Устраивает? Нет? 3 шаг - ставите вместо резистора R49 последовательно два резистора: постоянный на 10 кОм и переменный примерно на 22 кОм. (можете менять их в пределах 50%, соединяете короткими проводами). Крутилкой проверяете изменение выходных напряжений. Если устраивает - так и юзаете. Существующие штатный защиты сохраняются. Если при достижении крайних пределов регулирования напряжения блок выключается защитой (в том числе при токах которые необходимы) можете переходить к остальным шагам. Р.С.(исправил ошибку)
Последний раз редактировалось Asaba Пт сен 22, 2017 13:02:14, всего редактировалось 1 раз.
Я же не написал возвращать. Сложите его в спичечный коробок или в пакетик от доширак - шаг 4 Кстати после 2 шага исчезает стабилизация по +5в, а по + 12в - сохраняется.
Последний раз редактировалось Asaba Пт сен 22, 2017 09:53:03, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Извините за тупость , как говорится лучше перебдеть чем не добдеть
Добавлено after 1 hour 23 minutes 45 seconds: Asaba наткнулся у себя на косяк, в схеме параллельно R45 стоит цепочка из CR, а у меня на плате её нет, насколько это серьёзно?
Добавлено after 48 minutes 38 seconds: Блин, блин,блин обвязка вокруг шимки другая , сразу не глянул, прошу прощения, придётся рисовать
Поскольку R45 убирается, то отсутствие параллельно ей RC-цепочки даже лучше. Там сэкономлено много чего. Какая бы не была обвязка ШИМ, будет резистор с выхода +12 вольт на 16 ногу по типу R49 (я спутал его с R48), которым можно регулировать выходное напряжение в некоторых пределах, насколько позволит супервайзер в составе ШИМ.
Сначала вместе с R45 убери и R46. Если запустится (должен) - меряй напряжения. Если нет - покрути крутилку в разные стороны. Если уже подрубил переменник на место R49, то можешь и в таком положении покрутить (даже при наличии R45 и R46).
Убрал 45 и 46 не запустился, напряжение на 12В линии 7,9В и потом в ноль, крутилку ещё не прилепил, а R54 не надо убирать? И ещё в схеме R43 идет от 5В, а у меня от 12В.
Я давал рекомендации по приведенной схеме. Ты давай сначала разберись под какими номерами идут соответствующие резисторы твоей схемы. Нарисуй обвязку. Возможно простой вариант не прокатит, тогда будем делать немного по-сложнее. Цепи защиты на имеющейся схеме очень сильно увязаны между собой и внося изменения трудно добиться их баланса без ущерба для защит. Если сразу вешать напряжения обманки на контрольные входы 1, 2, 3 ШИМ, то теряются многие защиты. Вот в чем закавыка. Вообще для дальнейших действий надо знать какие пределы выходного напряжения нужны. Если изменения нужны небольшие, то еще предварительно можно пробовать не убирать совсем R45, а просто увеличить примерно в 1,5 раза, не трогая R46. У нас получилось, что когда совсем убираем R45 напряжения сильно вырастают и ШИМ выключает блок.
Если нужно такое небольшое изменение и постоянное напряжение 14,4В без регулировки, то давай немного увеличь оба и R45 и R49. Для начала на 5-7%. При этом R49 можно увеличивать чуть больше, а R45 -меньше. Может так прокатит. Можно проще - соответственно уменьшить номинал R50 (51). Там стоит 1 или 2 резистора. Нужно по чуть-чуть уменьшать их общее сопротивление до получения нужного напряжения на выходе. Еще проще подпаивать параллельно R50 резистор со стороны печатной платы. Если там стоит 2,2 кОм, то начать подпайку с резистора около 33 кОм и менять до получения искомого результата.
Подпоялся 100кОм многооборотным, при 13,6В уходит в защиту и вкл. только при 13,3В, нагрузку 12В100Вт не держит, проверял до переделок эту нагрузку держал. И вот та CR цепочка которая по схеме параллельно R45, на плате выводом кондера упирается в линию 3,3В.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 48
