Понятное дело при нагрузке выходные напряжения на не нагруженных выходах уходят за допустимые пределы. Повтори и нгапиши какие при этом напряжения остальных всех выходах? Для экспериментов +5В тоже нагрузи небольшой нагрузкой и повтори манипуляции, а также снова запиши выходные напряжения. Если результат не устроит, то давай тогда для начала подадим на обвязку ШИМ там где подходит +5В - заменим на напряжение c дежурки +5vsb (но внимательно, чтобы не соединить оба эти напряжения) и опять меняй соотношение R49/R50, меряй напряжения, нагружай. Я беру тайм-аут. Вернусь позже.
Нагрузил без цокольной 6,3В, больше 13,6В не поднимается но уже стартует с этого напряжения после защиты. Большую нагрузку не держит. Что отрезать от 5В и подать туда 5vsb?
Нет, давай без экспериментов сразу сделаем наиболее удачный вариант по аналогии с блоком питания который переделал "Erik12355" http://forum.cxem.net/index.php?s=98d05 ... дное&st=20 руководствуясь его рисунком. Но там ШИМ 2003 отличается по распиновке. Ее выводы 3, 4, 6 соответствуют выводам 1, 2, 3 вашей ШИМ CG8010. Значит выводы 1 и 2 отключаете, для чего удаляете резистор R46 и диод D17 (можно вместе с кондерами С24, С27). На вывод 3 ставите резистивный делитель из рисунка - R101 и R102 (защита от перенапряжения на выходе). D18 (контроль отрицательного напряжения) на вашей схеме тоже удаляете (можно с резисторами R42 и R43). Диодов с этим номером оказалось два - удаляете правый. На 4 ноге остается второй диод и кондер С104. Выход +12 вольт через переменник (R49) - мы уже обсуждали эту регулировку - подключаете к выводу 16 ШИМ. Неиспользуемые теперь выходные напряжения +5, + 3,3, -12 можно удалить (сразу или потом). После проверки монтажа первый запуск делаете через лампу накаливания в разрыве сетевого провода. После наладки запуска вхолостую убираете лампу и меняя R31 или рядом стоящий резистор на 1 кОм со звездочкой регулируете на ограничение мощности, чтобы блок выключался при предельном токе. Без лишней спешки сделай. Завтра начинай запускать, потом сообщи результаты.
R45 удаляется, R47 и R48 меняете на R102 и R101 соответственно (из рисунка Эрика). С28 пусть болтается сглаживает помехи - не мешает. R54 - на повер гуд тоже наверно лучше удалить. Как то не обращал на него внимания и не задумывался. Может кто поправит если надо. Еще можете почитать удачный опыт по переделке на ШИМ 2003: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102664 - в посте 16 описание порядка решения сходных проблем.
У нас ошибка из-за прямого переноса делителя рассчитанного на ШИМ 2003. Надо R102 и R101 поменять местами. Резистор 220 Ом желательно увеличить до 270 Ом. При необходимости можешь немного поиграть с ним. В общем случае есть опасность потери контакта в переменном резисторе и всплеска напряжения (если отключены защиты). Поэтому движок переменника надо соединять со свободным третьим его выводом. Или предлагаю соблюдать такую предосторожность при пробных запусках. Сначала выставляешь переменник в определенное положение, потом пробуешь запускать. Если нет запуска, то обесточиваешь (чтобы сбросить защиту ШИМ), подкручиваешь чуть переменник и снова пробуешь. И так пробуешь во всем диапазоне регулировок.
Резюки поменяю местами отпишусь, запуск проводил как Вы рекомендуете, защита, откинул перемычку PC-on, переменник чуть крутанул, перемылку назад, и так по всему диапазону переменника.
Добавлено after 9 hours 11 minutes 29 seconds:
Выполнил данное условие, БП запустился , предохранительная лампа засветилась в пол накала и тут бахнул С39 , вентилятор закрутился быстрее, откинул перемычку, посмотрел на С39, а я когда ремонтировал БП в место кондера на 16В впихнул 10В , после замены С39 БП уже больше не стартовал. Возвращать все на место восстанавливать БП?
Последний раз редактировалось musor Вс сен 24, 2017 13:48:12, всего редактировалось 1 раз.
я серьезно проверяй что унес кондер с сабой к сожалению я не знаю гдеон стоял у вас
без блокировки защиты OVP( боле 12,8вам не удасся каки убрать 5и 3в3 с платы я их сразу убрал востанровиф бок от был перегретый -кулер клин все банки100% пусты были кроме сетевых времено запаял для прверки после удалил канал 3в3и банки по -5и5 -12 а на 12в поставил25в2222мк старался применять детали тока сэтой платы воти причина запарок по 12в каналу просто сделал 14,1в=такой вышел на тех резиках
Последний раз редактировалось musor Вс сен 24, 2017 13:46:09, всего редактировалось 1 раз.
тогда проверь диоды там возможно пробиты этот канал тебе не понадобится потом можешь разобрать его и удали церь защит по 4ноге от выводов -5 и -12-просто отпаяй те диоды и резик
Добавлено after 4 minutes 34 seconds: R42R43 удали ! и диод к ним шеднийно справа а не тот который слеа там их 2м под одним номенром д18
Так осторожничали и вдруг так тупанул с кондером. Надо ремонтировать в переделанном состоянии. Запустили же. При включении в сеть через лампу она не горит? Значит не так страшно. В общем удаляй минусовую часть D21, D23, D28-1 (скорее всего сгорели) да и остальное там чтоб зря не болталось. Удаляй 3,3 вольт тоже, чтоб не стрельнули. И по +5 вольт кондеры тоже могут стрельнуть если задерешь напряжение - удаляй уже. Запускай через лампу
musor, а вы заметили, что мы запустили совсем отключив на ШИМ выводы контроля 3,3в и +5в? А на контроль +12в повесили делитель, чтобы спасал от короткого замыкания и перенапряжения выше некоего предела. И будет так работать. Догадайтесь почему?
Последний раз редактировалось Asaba Сб сен 23, 2017 19:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Та пи... Я восстановил все назад, детали удалял по одной ножке, запустил БП все оказалось целым, на выходе 12,5 ; 5,1 ; 3,3 В. Сейчас откачу все назад, то что обсуждали .
Добавлено after 3 hours 24 minutes 17 seconds: Убрал все с 3,3 и 5 линии начиная с диодных сборок, вернул то что обсуждали не фурычит, при старте напряжение до 19,6 и вноль при вращении переменника без перемычки и снова старт во всем диапазоне вращения картина таже мин. напряжение 12,4 и снова ноль. И ещё забыл сказать, на плате на первой ноге шим не нашел диод D17 в место него стоял резистор, на 3,3 линии схема на Q7 и U4 там цепочка С30R64 на 16 ногу шим, я ж её с самого начала откинул. Ух я Вас не запутал, спасибо Вам за терпение что со мной панькаетесь, даст Бог победим зверя, что скажите?
Последний раз редактировалось musor Вс сен 24, 2017 13:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Отрицательное напряжение убрал, а R43 убрать не забыл? Или что еще упустил по запарке? Прочитай еще раз обсуждение и перепроверь. Сдается мне, что не про все приключения с блоком нам рассказано. Наверно что-то было спалено. Это усложняет дело. На выводы 1, 2, 3 можно подать необходимые контрольные напряжения с дежурки, чтобы заткнуть супервайзер. На 1 вывод нужно подать 3,3В. Для этого +5vsb дежурки соединяем с этим выводом через резистор 1,5 кОм, а с вывода на землю ставим 3 кОм. Получаем делитель напряжения. Можно использовать пару 1кОм+2кОм, или 2кОм+3,9кОм. На 2 вывод подаем прямо +5vsb. На 3 вывод подаем +5vsb дежурки через резистор 1 кОм, а с вывода на землю ставим 3,3 кОм. Можно использовать пару 1,5 кОм+4,7 кОм, или 1,6кОм+5,1кОм. Для установки резисторов можно использовать штатные отверстия от имеющихся резисторов, которые мы удалили. Никаких других напряжений и элементов подходить к этим выводам не должно. Мелкие помехоподавляющие С24, С25, С27 можно оставить на месте. Тогда мы будем уверены, что выключается не супервайзером. Но тут опасность, что в случае косяка сгорит блок. Можно рискнуть запускать вхолостую через лампу в сетевом проводе. Но долго экспериментировать так не надо и на 3 вывод надо будет вернуть нашу цепочку R102 и R101 или вообще не трогать ее, так как она поставлена с аналогичной целью, только не с дежурки, а от выхода +12В и зависит от выходного напряжения. Плохо, что вслепую делаем. А что реальная схема сильно отличается?
Я когда бп восстанавливал, детали которые удаляли маркером пометил, Ну что-бы опять потом не втыкать, так вот после восстановления бп запустился, с такими напряжениями 12,5;5,1;3,3, дал нагрузку 12в100вт, держит правда с посадкой до 10в, но так было с самого начала. Схема вроде больше ни чем кроме номиналов деталей и того что обговаривали не отличается.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305, ZAXARKA и гости: 66
