Вот пример схемы с электролитическими конденсаторами, образующими неполярный конденсаторный делитель напряжения. На сколько работоспособна и долговечна подобная схема?
ох колега вы опять завели НОВУЮ мусорную тему ПО СТАРОЙ ПРОБЛЕМЕ ПОМНИТСЯ ГОД НАЗАД ВАМ ТУТ ОБЬЯСНЯЛИ ПОЧЕМУ ЭТО гавно И НЕСТОИТ ЕГО ползовать
Я не спрашиваю нравится или нет кому-либо такая схема. Я задал вполне конкретный вопрос.
Просто по подобной схеме хочу сделать простое зарядное устройство для зарядки малогабаритных аккумуляторов. Балластный конденсатор хочу взять на 1мкФ и напряжение понизить до примерно 5 вольт на конденсаторном делителе из полярных конденсаторов (потому что неполярный конденсатор слишком большой). Необычность применения полярных конденсаторов меня вводит в сомнение: будет ли работать надежно и как долго? Может быть кто-то собирал подобное и может поделиться опытом использования.
Полярные конденсаторы нельзя использовать в качестве балансных. Так как жёстко лимитируется ток и уровень пульсаций. Если их превысить то конденсатор проживёт очень мало и взорвётся от перегрева.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
в этой схеме эти параметры могут быть превышены. Нельзя применять полярные конденсаторы в цепи переменного тока, хоть с диодами хоть нет. В этой схеме пульсация 100%.
можно ставить литы....но я-бы вам порекомендовал керамику...например в типоразмере 0805 есть кондеры по 10мкФ с напряжением по 25в....выдрать их можно из "старых" материнок от компов,видеокарт и т.д. ....или с Китая. итог-по размерам они (4-5шт параллельно спаянные "брикетиком) будут явно меньше электролита(ну или соизмеримы),а по качеству-много лучше его......и это,в разрыв фазного провода очень желательно поставить резистор...ом на 47-51 мощностью 1-2Вт...что-б перезарядным током в момент включения не повышибало все остальное.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
идея емкостного делителя такаяже ушербная каки емкобастики...\ но ставить туда оксидные банки дурость втройне впроче никто вам не запретит ПОПРОБОВАТЬ НА СВОЕЙ ШКУРЕ говорят что учатся тока на своих граблях...
ток,который будет протекать через такие "банки"-70мА максимум......сопротивление электролита 10мкФ*25в-около 2 ом......естественно,40мкФ-вообще около 1 ома.....теперь посчитайте мощность,выделяющуюся в нем.
На схеме ныжнее плечо образовано конденсаторами 200мкФ, на частоте 50Гц его сопротивление около 15 Ом. Значит на входе моста при токе 70 мА будет напряжение 1 вольт. На выходе диодного моста 0,0 и хрен по вдоль. Значит вы не верно считаете.
Схема только для примера. По расчету электролитические конденсаторы у меня получились по 47мкФ. Но использование электролитических конденсаторов в цепях с переменным током у меня вызывает сомнение и действительно использование керамических конденсаторов будет лучшим вариантом.
Для себя вопрос решил. Но топик может кому-то пригодится.
Для себя вопрос решил. Но топик может кому слава тебе о всевышний ...наконечто дошло... что идея бредовая хотя ...может и недо конца дошло...поглядим вдруг всплыет очередная гавно тема сдела по схеме с ... пару раз дернул вилку из розетки раздался хлопок все сгорело НАХ че терь делать памжите
Электролиты использовать можно в нижнем плече делителя. Но во-первых, нужно соединить два электролита последовательно плюс к плюсу, а точку их соединения подключить к плюсовому выводу выпрямительного моста. Каждый электролит должен быть ёмкостью вдвое большей расчётной. Во-вторых, номинальное напряжение электролитов выбирается так, чтобы величина переменного напряжения не превышала 15 % от этого значения. Тогда ничего не будет перегреваться, лопаться и вздуваться. В верхнем плече делителя должен быть плёночный или бумажный конденсатор.
народ видемо не вьезжает в 2 веши 1 емкость банок завит от много чего напрчга температуры времени работы банки и погоды на марсе если написсано 100мк то может быть от 80 до 180мк при 20 с в новом совковом К50-6 и к50-16 силный разбаланс вызовет выравнивающий ток... диоди конечно устранят переполюсовку но не уменшат уровень переменойсоставляюшей-быстро деградируем 2 изза роста ESR (а в такой схеме очень быстро) делитель перестанет быть чисто емкосным в момет искрения или включения на нижнем плече имем почти полное амплитудное сети...
