После восстановления БП ( замена ключей и мёртвого ШИМа ) выходное напряжение регулируется в пределах 0.4-0.5 В. Никак не могу понять в чём причина. Изначально регулировалось скорее всего в пределах -3В - +3В от номинального. Кто подскажет куда копать? Сейчас выходное напряжение на уровне 21.5В ( зависит от номинала установленного стабилитрона ZD7 ).
оптрон мертвй наверно и банки в обвязи- они обычно-ПРИЧИНА учтите это ПХ с рекуперобмоткой и диагоналным снаберомкстати ООС через ТТ это оригинално -чтоб после баха шунты не менять кстати проверте его обмотки на подгар и резики вакрук а вот назнаение левого чипа не совсем ясно подобие APFC или просто балансир сетевых банок
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
если это то что вы думаете тогда начать с ее демонтажа я автоволтаж в древних японамать видиках сразу убирал нах иначе они горели на нашей сети
Обмотки трансформатора тока прозвонил. Одна - 0.25 Ом, а вторая - 1.3 Ома. Резисторы вокруг тоже все в пределах нормы. Голову сломал в поисках причины. А очень хочется понять почему не регулируется.
Добавлено after 1 minute 24 seconds: TLка, стабилитрон ZD6 проверены давно. Специально выпаивал и проверял.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 56 seconds: Решил попробовать сделать "по- колхозному". Поставил на место стабилитрона ZD6 стабилитрон на 18В. Выходное напряжение установилось на уровне 24.5В. Под нагрузкой в 160 Вт напряжение сначало просело до 23.6В и потом, в течении 15 минут, увеличилось до 23.9В. При уменьшении нагрузки скачком со 160Вт до 80Вт напряжение увеличилось всего на 0.2 В сразу. В принципе БП работает, но меня очень удручает, что я так и не понял в чём причина неисправности в плане точной установки выходного напряжения(
колебание 0,2 на 24в это вполне норма что вы от него хотитето? это не прецизионый ЛБП а обычнный ширпотреб
Добавлено after 6 minutes 18 seconds: кстати тузкий диапазон регулировки может быть задуман -номиналов делителя 431 на схеме нет поэтому пощитать режим невозможно но скоре всего резистор -НЕ РЕГУЛЯТОР а подстройка на номинал у меня похожий блочек 12в 3а регулируется этим резистором на +-1,5в всего
Добавлено after 2 minutes 40 seconds: ПС ПРИКИНУЛ КРУТИЗНУ- ОПТРОН ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СТОИТ ЕСЛИ ЭТО ТОТ ЧТО СТОЯЛ ОН ДЕГРАДИРОВАЛ ЕСЛИ ННОВЫЙ ОН ПЛОХОЙ ПО КРУТИЗНЕ
Номиналы делителя R46 - 12K, R48 - 2K. Измерял сегодня утром. Оптрон сейчас стоит CNY17-2. Как я понимаю, он полный аналог HPC931? Родной там неизвестно какой стоял. На нём не было маркировки. После полуторочасовой работы на нагрузку в 160 Вт напряжение уползло вверх до значения 25.3В, что совсем нехорошо, по - моему.
Ремонт любого устройства осуществляется измерением режима его элементов, а не тупой их заменой или проверкой. Если у вас блок на 24в то R48 должен быть 1к.
Номиналы делителя R46 - 12K, R48 - 2K. Измерял сегодня утром. Оптрон сейчас стоит CNY17-2..
ну вот и ответ по расчету выходит R48=1...1.2ком при R46=12к.... для нормалной работы на ВАХ кривой светодиот оптрона надо зашунтировать 1ком стьабилитрон ZD8(в цепи оптрона) 10-12v тогда получите что должно
Это не ответ на вопрос, при сопротивлении 2к выходное напряжение должно быть около 14в не больше. Надо мерить режимы и смотреть какой узел не работает.
Защита от обрыва ОС и от КЗ. Если оптопара не открылась пока заряжается С18 ШИМка блокируется.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 74
