Имеется Аккамуляторный Шуруповерт-Перфоратор Bocsh UNEO
Его родной адаптер имеет характеристики
Суть проблемы: Во время заряда происходит индикация процесса заряда, через 20-30 сек индикация прекращается (типа уже заряжен). При нажатии кнопки пуска Шуруповерт-Перфоратор не работает.
Проверял Зарядник Работает! Мультиметор показывает напряжение 19.3v на Заряднике без нагрузки Мультиметор показывает напряжение 15.0v 00.73A на Заряднике с нагрузкой
понял что зарядник исправен Разобрал Шуруповерт-Перфоратор: Обрывов контактов, следов и запаха выгорания не обнаружил. Плата Защиты установленна отдельно от аккамуляторов
Решил проверить все установленные четыре АккамулятораINR 18650-13P Samsung SDI 076 (насколько я понял ани без защиты) которые подключенны последовательно Измерил их напряжение по очереди в итоге:
1-й 00.13v (глубокий разряд) 2-й 03.44v 3-й 02.69v 4-й 03.84v
Повторные попытки зарядить не изменили напряжение на аккамуляторах
Мотор только собераюсь проверить на исправность подключив к компьютерному блоку питания
Вопрос: Если не отсоеденять аккамуляторы запаянные в схему , а по очереди к каждому подключить внешний источник питания подходящий по номиналу аккамуляторов для индивидуальной зарядки мимо платы защиты могут ли быть какие либо негативные последствия для аккамуляторов или схем ?
Заголовок сообщения: Re: Зарядка Акамуляторов 18650 на Шуруповерте
Добавлено: Сб окт 07, 2017 15:08:27
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:1
Можно по очереди зарядить каждый аккумулятор. Никаких последствий для них быть не должно. Есть только два условия: Заряжать нужно через ЗУ для Ли-Ио аккумуляторов; Нужно сообщить аккумуляторам одинаковый заряд (что в данный момент очень проблематично). ТО можно определить дохлый элемент (Который у Вас по всеми признакам есть). Поищите схему ЗУ для 18650
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Заряжать нужно через ЗУ для Ли-Ио аккумуляторов; Поищите схему ЗУ для 18650
В наличии есть компютерный блок питания c 5V 2А и резисторы , хочу через доп нагрузку (делитель напряжения ) из резисторов зарядить под контролем вольтметра в крайнем случае куплю ЗУ для Ли-Ио аккумуляторов
Вопрос только в том чтобы негативно на самой плате не отразилось?
Есть платки контроллер зарядки для 18650 на 4 элемента, стоят пару долларов, с нее идут выходы на 3,7 7,4 11,1 и 14,8 вольта а зарядку (Подпаиваеться к каждой банке). Я бы на вашем месте разобрал бы батарею и вначале по отдельности зарядил элементы через контроллер зарядки например TP4056, скорее всего элемент 1-й 00.13v (глубокий разряд) - мертв, его нужно заменить. А затем бы вставил платку для разядки 4ох элементов, собрал бы все на место и заряжал бы через нее. Всех расходов на 3 бакса. А результат будит превосходный!
1 что следует сделать попробовать зарядить 1 акб хотяб до 3.0в тоже и с 3 но уже не обязателно 4 разрядить до 3,4-3,6в лампочкой 6а 2а... это делают отделно отключив внешний зарядник и шурик дале включам схеу заряда штатно периодически проверяя динамику роста на банках если 1 банка не будет брать заряд(а это вероятне всего -так то перед всем надо заменитьее новой...которая не иже 3в заряжена а потом включать opfhzl если схема зашит и балансировок испрвна то после пары чиклов заряд разряд оно подровняет режим
Аккамуляторы 18650 НЕ расцеплял между собой стоят последовательно 1) Отбалансировал напряжение со 2-го по 4-й аккумуляторов до 3.81v 2) 1-й аккумулятор на котором было 0.13v (глубокий разряд) подключил к блоку питания от компа к фиолетовому(+5vsb до 2A) и черному(Ground) проводам через сопротивление в 45 Ом для ограничения силы тока до 107 милиампер по 5V 3) паралельно аккумулятору подключил вольтметор который стал показывать 5.03v( без постепенного роста напряжения на как описывают в интернете) аккумулятор даже не нагрелся 4) отключил компьютерный блок питания замерил напряжение на 1-м аккамуляторе 4.23v далее напряжение без всякой нагрузки стало проседать за считаные минуты 4.23v, 4.17v , 4.06v замеры делал через небольшие промежутки времени
Думал аккумулятор не будет заряжатся или если будет то долго с ростом напряжения на паралельно подключенном вольтметре ...
Вобщем такое поведение аккумулятора меня озадачило
Кто нибудь может подсказать что может быть с аккумулятором ?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 23:47:32
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:1
Его надо просто заменить у него внутренний обрыв. А лучше заменить сразу все, тогда они будут работать дольше и лучше. Как вариант, можно запитаться от трёх АКБ, но мощность и обороты снизятся ...
блин ну если сказал ДОХТОР В МОРГ -значит ВМОРГ...Реанимация уже не понадобится - меняе труп новым, зарядив его отделно и не над его 5в БП мучать ИСПРАВНЫЙ ПРОСТО РВАНЕТ-РВАНЕТ ВАМ ПОВЕЗЛО ЧТО ОН ТРУП если нет литейного спец зарядника взлми от АТХ 3,3в и заряди каждую банку отдеолно от нево через 2 омнй резистор выше не надо ! потом собираешь в батарейку(без корпуса) и пробуешь штатный заряд до предела наблюдая динамику да паять литий нельзя тока точечная сварка а то испортишь еслмти варить нечем покупай литийс ушами уде привареными бери тойже марки что осталные стоят можно чуть болшей емкости -все равно после работы платы балансира оно будет работать по самому слабому АКу
напряжение на 1-м аккамуляторе 4.23v далее напряжение без всякой нагрузки стало проседать за считаные минуты 4.23v, 4.17v , 4.06v замеры делал через небольшие промежутки времени за ночь просело до 3.98v попробую подключить 2 зеленых светодиода подключенных последовательно под нагрузкой хочу посмотреть как себя поведет 1-й ак
Так же думал об этом , насколько я понял Аккамуляторы INR 18650-13P Samsung SDI 076 сняты с производства. думал взять на замену сразу 4шт значительно большей емкости но есть вопрос : На самом шуруповерте-перфораторе есть плата как она будет реагировать на заряд аккамуляторов значительно большей емкости ? Беспокоит два момента что может не распознать новые аккумуляторы или не до зарядить ??
плате похуй на емкость она мониторит толко напряжения если возмешь боле жирные -просто долше будет заряд и работа...но не верь китайскким АЧ часто написано 6600 а на деле едва 1500 чесных(на заборе тоже пишут...) менять все сразу есть смысл толко если хочешь жирнее ставит все а так ...не вижу смысла ... даже если поменять сразу все и всзять идеално одинаковые всеравно 1 сдохнет первым...
дохнут тока банки другова не встречал не разу...если сами не спалите кривыми руками
Кошмар. уже неделю человеку твердят что надо менять аккумуляторы, а он сопли жуёт. Меняй все и не парься.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
