уже проявлял САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ действия-смотрел в сторону LT1070,TL494(сказали,что схема ДЕРЬМО,не предложив альтернативы!!!!но знаний так и не хватило разобраться,поэтому и обратился к специалистам за помощью. не могу понять,что в этом криминального???
недостаточно ты проявил действий.показал всего одну плохую схему. а в сети вообще и на этом форуме в частности полно хороших схем. собственно TL494 тут ни при чем. это очень хорошая микросхема и хороших схем на ней уйма.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ты до сих пор не сказал токи какие нужны. 100мА, 1А, сколько?
Добавлено after 3 minutes 34 seconds: Кстати не обязательно 4 обмотки делать. На любом дсдс можно гальванически развязанный одноканальный сделать. Тогда не нужны будут кренки
Ага будет он заморачиваться с токами, он думает что это наша обязанность найти все данные, узнать какие нужны ему токи, рассчитать схему.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 54 seconds: Еще как вариант, двухтакт на ir2153, ключи питаются от стабилизатора. Трансформатор расчитан на нагрузку больше нужной. Выпрямители со средней точкой. Тогда не понадобятся стабилизаторы на вторичных цепях
Добавлено after 4 minutes 37 seconds: Ну или однопериодные выпрямители. Два от положительной волны, два от отрицательной
Причём выгорают после того как "нижние" два заканчивают заряд. Если разъединить все аккумуляторы то заряд нормально идёт на всех модулях.
тут не в чипах дело а вашем косяке в схеме(например отрвал контакта с акб) или в НеПолной галваноразвязки то что каждая банка соединена 1 ногой с чемто еще роли игоать не должно при услови что источники ГАЛВАНОРАЗвязаны никаких левых токов там теч не может -такая схема эквивалентна 4 отделным зарядкам а вот если вы это питали от обшей 2й обмотки так и будет какк у вас ищите касяки у себя что до ТС и схемы ...приложив усилие он бы давно нашет искомое в этом форуме
по поводу токов, логично предположить, что +4А... тоесть по 1...1.2А на одну обмотку + запас...
musor писал(а):
а кидаловы то при чем....???
зная номер карты и цвв2 код + срок годности, то можно скупится в некоторых интернет магазинах без подтверждения через привязанный номер телефона, я сам хз, читал где-то...
ну прикидывай тогда раза в два-три больше мощность 40-60 ватт трансформатор, стабилизатор напряжения на lm317 с пнп транзистором. ключи с материнки, ir2153 по схеме автомобильного преобразователя. на холостом ходу вытсавишь 5,5 на выходе. под нагрузкой 4 ампера не должно сильно просесть. имхо более 4,5 будет рекомендованных для 4056
Добавлено after 37 seconds: по расчетам трансформатора проси старичка
Добавлено after 6 minutes 44 seconds: имеются два кольца синего цвета со следующей маркировкой-MS-106075-2 с размером 27-13-12 и MS-130125-2 c размером 34-18-11.5.Подойдут ли они для намотки трансформатора к выше указанной схеме?
о наконец то созрел с пушпулом) по поводу колец - не подходят, это кольца из порошкового материала с начальной проницаемостью 75 и 125 мю соответственно, это дроссельные кольца, а тебе нужен любой нормальный феррит, и не обязательно именно кольцо, выложи что имеешь из сердечников, подскажем что подходит. еще по поводу схемы... мостики DB107 не подходят, они низкочастотные и тут работать не будут, тебе нужны диоды шоттки - 1n5819 например. на входе по плюсовой линии нужно поставить пару-тройку электролитов по 470-1000мкф как можно ближе к транзисторам/трансформатору. и на выходах тоже, после диодных мостов, по одному 220-470мкф.
это пойдет, даже избыточно по мощности, можно в 2 раза меньше. по расчету для 44кгц, первичка получается из 8+8 витков, вторички все по 5 витков. только учти что на холостом ходу, когда литии уже зарядились, на выходах преобразователя напряжение поднимется до 7-8 вольт, и этим ТР4056 скорей всего придет писец. по этому я и советовал изначально на выход ставить мелкие дешевые стабилизаторы, которым напряжение вплоть до 20в нормально. тогда можно было бы вообще все обмотки мотать вместе одним жгутом, 8 витков, а потом расфазировать. да, и еще... на схеме частотозадающий конденсатор 3.3нф, это всего 13кгц частота, надо ставить 1нф, будет 44кгц.
спасибо за подсказку!исправлю все "косяки" в схеме.И опять вопрос-есть провод от петли размагничивания совдеповского телевизора диаметром 0,4мм,для транса подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
