Самая удачная зарядка ....)))...в очередной раз...)))
Взамен одной бредовой сомнительной схемы - другая сомнительная странная ? Что там делает 60W лампочка в первичке? Теми крохами напруги, что после нее остались, будет заряжаться неделю.
Последний раз редактировалось Jack_A Вс окт 15, 2017 13:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Так там трансформатор 24В 50ВА т.е. ток 2А. Заряжать АКБ 100АхЧ будет двое суток.
Эта зарядка хороша для заряда мелких упсовых AGM аккумуляторов, они очень чувствительны к перенапряжению. Заряжать ей автомобильную АКБ не имеет смысла.
Так это при нормальном включении. А с ламочкой в первичке дай бог чтобы на эту первичку вольт 120 доходило. Стабилизатор ? При начале заряда ток большой, лампа горит ярко, сопротивление нити большое, ток заряда ограничивается. Тогда, может, и тиристорный регулятор не нужен?
Лампочка горит практически одинаково до автоматического отключения (также не нужен амперметр, один раз померял для справки и ладно).... Принципиально ничего не мешает сделать ток и больше, но тогда неизвестен порог отключения...Эта схема для себя - 100% безопасность и нет варианта её сжечь...Конечно, если стоит вопрос времени зарядки, то она не подходит...
Да и ради бога. Если АКБ сел, но ехать нужно - прикуриваем и едем. Но уж если я принёс АКБ домой, так у меня есть достаточно времени, чтобы заряжать её так, как советуют старые дураки - долго, и током в 0.1С. Ибо пишут старые дураки: "Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако, не стоит впадать в крайность — при совсем низком токе время зарядки будет неоправданно большим. Наоборот, при очень большом токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%." Да и зарядное на 50А делать - та ещё дурь, провода ещё к нему толстые нужны, про газовыделение молчу
_________________ Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Ее надо заряжать напряжением как советуют старые умники. Подключаешь к зарядке, если АКБ сильно разряжена то ток большой 20-30А, а напряжение проседает (легко задается параметрами трансформатора или ограничение тока в ИИП). Далее по мере зарядки напряжение растет, а ток падает. Потом напряжение стабилизируется на уровне 14,5-15В и можно заряжать малым током хоть неделю.
Про 0,1С и заряжать только при положительных температурах придумали не дураки, а как всегда жуликоватые маркетологи. Купил АКБ, поставил на машину, заряжалась током 50А , при температуре - 20С - какие еще тебе нахер гарантии!
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Дурь делать зарядное не способное помочь пуску двигателя при подсаженном аккумуляторе - такое просто не нужно. Разряженные батареи не страдают газовыделением, оно происходит как раз в последний момент при дозаряде малым током.
Да и заряжать АКБ в жилой квартире не есть ГУД. Они выделяют вредные газы, а вы заставляете ими дышать ваших детей.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
ну водород взрывоопасен а не ядовит и при должнойи вентиляции не опасен правилно замечено в основном газовыделение идет при конце зарядаи перезаряде... но следует различать ЗПУ и простоЗУ если 1 должно уметь выдать 50+а то второе итет прово выдать всего 1-2 ампера имено такие дешевые зарядки продают китаюзы по схеме мост и транс железный
Только почему то аккумуляторщикам выдавали молоко за вредность, как оно может защитить от взрыва? А человек вовремя убежит в туалет! Просто там не только водород.
Про вредность от одного аккума вообще не стоит и говорить, люди доживали до старости и без болячек, работая на обслуживании стационарных батарей, а там в комнатах с непривычки и дышать невозможно во время зарядки...
...имено такие дешевые зарядки продают китаюзы по схеме мост и транс железный
Снаружи всё цивильно: Толстые провода с массивными клеммами, металлический корпус... Внутри в лучшем случае мост и трансформатор, который дико греется даже на холостом ходу, либо ИИП, который выгорает при первом удобном случае. Кому интересно, могу показать внутренности одного из них. По этой причине я отчасти понимаю самодельщиков ЗУ, но рекомендую подобрать под свои нужды нормальный аппарат отечественного промышленного производства.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Это не говорит что это полезно. До старости люди доживают везде, просто в городе она начинается в 50 лет, а в деревне в 90.
А ты попробуй сделать лучше
показывай никто еще не догадался их сварочным инвертором заряжать.
уже давно догнали трактористы... у кого слабые акумы 24в, те утром тракторы варисторами заводят и заряжайт батареи... ихняя падающая х-ка хорошо для этого приспособлена... да и напряжение в дуге как раз 24...30в... некоторыми варисторами и 12в колесницы заводить можно... но не всеми... ресанта уходит в "типа залип лехтрод"...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
