В общем имеется БП компьютерный. Схема вот У меня несколько вопросов по ней: 1. За что отвечает второй усилитель ошибки ТL494? На инверсном входе опорное 5В, на прямом через делитель питание с TL494. Просто он так не используется? Или я не прав и в этом есть какой-то смысл? 2. Как организована здесь защита от КЗ?
На 16 ногу подаётся сигнал с трансформатора Т2 который несёт информацию о токе через ключи.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
на реткасть гавнистая схема...не класика видимо плата за экзотический супервайзер
Небольшой вопрос, ребят:) Диод в выпрямителе 12В (D33 который тут) с каким минимальным обратным напряжением можно поставить? Здесь стоит 200В на 45В можно ведь поставить? Почему-то всегда по линии 12В стоят с большим обратным напряжением..
Нет, нельзя, не просто так туда даже китайцы ставят ультрафасты на 200В, а не дешевые низковольтные шоттки. На 12 В обмотке двойная амплитуда импульсов под 60В + выбросы.
Я у себя в комповом атх полумосте с заявленной мощностью 400вт, заменил этот диод на 100вольтовый шоттки 40cpq100, перемотал в дгс 12в линию более толстой жилой, живет нормально, нагрузка проц fx4300 + gtx960
Ну 100В шоттки со снабберами жить будет, но он видимо дороже ультрафаста на 200В на такой же ток, поэтому их и ставят. В прямоходовых БП на 12В линии обычно ставят шоттки на 100В наподобие MBR30100.
Друзья, помогите В общем решил я этот БП переделать в зарядник для автомобильного аккумулятора (зима-то близко). Убрал все цепи во вторичке, кроме 12В (начиная с диодов), убрал супервизор, сделал стабилизацию напряжения на первый усилитель ошибки (регулируется 13.6-15 В), убрал PFC, диод выпрямительный 12 В поменял и кондер с дросселем. На холостом проверил - регулируется. С маленькой нагрузкой тоже. Повесил лампочку H4 (последовательно обмотки ближнего и дальнего света) включил - ноль эффекта. Ну, думаю в защиту по току возможно уходит, плавный пуск надо плавнее сделать Решил на ходу лампочку подключить. Итог: лампочка горит секунд 1 - 5 и тухнет. Я так понял, лампа нагревается и в защиту БП уходит. А нагрузки-то всего 3,6А (с последовательно включенным амперметром в защиту дольше уходит, один раз вообще не уходил). Почему так происходит не пойму.. Помогите советом
Причин может быть много. Но не понятно зачем поменял диоды по +12В и что за хрень там теперь стоит. Во-вторых с увеличением выходного напряжения хреновый контроль на 16 ноге ШИМки теперь будет думать, что ты превысил мощность потребления. Регулятор подключай короткими проводами.
а как насчет падения напряжения на этих диодах? от него ведь зависит температура нагрева... что луче: 100в. шоттки или 200в. ультрабыстые? Спойлер
книга_БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT_А. В. Головков, В. Б, Любицкий писал(а):
Применение диодов Шоттки в канале выработки +5 В обусловлено следующи- ми соображениями: диод Шоттки практи- чески безынерционный прибор с почти мгновенным восстановлением обратного сопротивления (время обратного восста- новления порядка 0,1мкс) при коммутации [однако они существенно медленнее, чем современные диоды с быстрым восста- новлением (Ultrafast Recovery), приме- няемые нынче, и имеющие trr порядка 30..55нс – прим. АЛ]; прямое падение на- пряжение на диоде Шоттки равно при- мерно 0,4В в отличие от кремниевого диода с прямым падением напряжения в 0,8-1,2В, что при токе нагрузки 15-20А дает до- полнительный выигрыш в КПД ИБП. В канале выработки +12В обычно применяется либо диодная сборка из двух кремниевых диодов (полумост) типа С25, ESA C25-020 и т.п., либо два дискретных кремниевых диода. >>> Применение диодов Шоттки в канале выра- ботки напряжения +12В нецелесообразно, т.к. при обратном напряжении выше 50В (а в канале вы- работки +12В обратное напряжение достигает 60В!) диоды Шоттки плохо переключаются (зна- чительно возрастают обратные токи) и практиче- ски не работают.
я сам всю книгу не читал , но всеже интересно мнение знающих котЭ,
даже если шоттки на 150в., по сравнению с ультрафаст на 200в.(и более) - кто луче(если не учитывать стоимость)?
Последний раз редактировалось BF-2 Чт окт 19, 2017 19:57:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Поставил Шоттки с обратным 100В 2х12.5А (mbr25100ct, кажется, самое дешевое что было в ближайшем магазине на ток >10А). На сколько я понял, срабатывание защиты зависит от скважности импульсов (а следовательно от мощности вдуваемой в транс и тока через ключи). Значит недопустимо повышается ширина импульсов, раз срабатывает защита? А мощности то всего порядка 50 Вт снимаю.. Не пойму почему так и как с этим бороться. Защита-то зря срабатывать не будет, наверное. Если не прав - поправьте) И вопрос - имеет ли значение подключение регулятора? Ставить переменный резистор в делитель опорного напряжения или в цепь ОС? У меня сейчас стоит в цепи ОС (от 12В до 1 ноги ШИМ).
мы откуда знаем что там осталось чего не осталось, что вы удалили. Схему дайте с со всеми переделками. экстрасенсов нет.
как поведет себя ваша сжема в динамике yyf нелинейну грузку не скажу надо симить...а мене лень рисовать ваш вариант тем боле неясно какой но на вскидку возможно и защита срабатывет по мошности по току силы но есть еще куча вариантоф
Если память не изменяет, то стояли те что на схеме BYQ30E-200 (даташит) У Шоттки, естественно, падение по-ниже при том что на ток они больший. Ошибочно написал - Шоттки поставил 2*15А, а не по 12,5
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, zawmintun1 и гости: 72
