Добрый день всем.Проблема,нужна простенькая схема стабилизатора напряжения,на 16 - 17 Вольт.Собираю усилитель на заказ,оконечный каскад на микросхемах TDA7294,две платы,защита АС " Бриг ",термореле для пуска вентилятора охлаждения при температуре 55 градусов оконечных микросхем,активный темброблок,трехполосный. И проблема,мне надо для питания темброблока от 16 до 20 вольт,а их нет. У меня есть 31 Вольт ,двухполярное,для питания TDA7294 Есть 12 Вольт для термореле и вентилятора охлаждения TDA7294 Есть те же 31 Вольт для питания защиты АС. Я забыл,что,если,не использовать в схеме темброблока операционную сборку LM358(виртуальная земля),то можно использовать однополярное питание,но уже все впаяно.По схеме,разброс напряжения питания темброблока от 6 до 20 вольт,но,как я понимаю,ограничения 6 и 20 вольт - это критические параметры.То есть,6 вольт - это начальная точка,должно работать,но,может будут сбои.20 вольт - точно будет работать,но опасно,не дай бог получится более 20.Поэтому,я думаю,что для нормальной работы,хватит вольт 16 - 17 вольт. Не магу найти схемку,простого,двухполярного стабилизатора,не на стабилизаторах серии L78xx и 79xx. Вдруг надо будет добавить нагрузку на этот стабилизатор? Помогите пожалуйста,даю схему темброблока.
Уважаемый АлександрЛ,поставить еще дополнительный трансформатор,да,самое простое решение,согласен.А место?У меня в корпусе,нет лишнего места.А стабилизатор на 12 вольт - однополярный.Вот и спрашиваю.
Не поверю, что БП, размером с сигаретную пачку будет проблемно разместить в корпусе, где уже "лежит" трансформатор, минимум на 200 ватт.. Для того, чтобы сделать дополнительный двухполярный стабилизатор, нужно, как минимум, иметь ОДНУ лишнюю обмотку на напряжение от 20 до 30 вольт, а сделать "искусственную среднюю точку" на ней- уже несложно. Есть у вас "лишняя" обмотка? Можно сделать +-12 вольт из двухполярки +-31 вольт, у предусилителя потребление- несколько миллиампер, и совсем не обязательно ставить 78ХХ- 79ХХ, достаточно пары резисторов и стабилитронов на 12 вольт (0,5 ватта), например..
Вот простые схемки на выбор, которые нужно допиливать под ваши цели. Где-то убрать регулировку, где-то заменить на современные или менее мощные транзисторы, добавить электролит, пересчитать на нужное выходное напряжение, добавить второе плечо на комплементарных транзисторах и т.п. Предупреждаю - я их сам не делал, просто скопировал не помню где.
Но всегда найдется "некто" писатель, но не читатель и засрет тему. К тому же я написал: схемы надо допиливать. Но и эти схемы вроде проще некуда. Для кого-то они сложные? ТС собрал уже много чего по-сложнее. А про миллиамперы и стабилитроны думаю он и сам сообразит. Для особо одаренных поясняю - входное напряжение для стабилизатора берется от уже имеющегося у ТС двуполярного источника на 31 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
