Всем привет. Попали в лапы 2 блока питания PS-5551-2 500w от сервера HP ProLiant ML370 G3 2 x XEON 2.8Ghz. Получится ли из них сделать лабораторный бп?(регулируемое напряжение ~0-30В и выше, Ограничение по току ~0-10А и выше) Раскрутив корпус увидел очень плотный монтаж. Из внятного в поисковике нашел только распиновку выводов с самого блока на каком-то испанском сайте. Путь радиогубителя решено было возобновить с изготовления регулируемого блока питания ибо не напастись всевозможных зарядок/блочков/батареек/аккумуляторов и т.п. для самоделок. Или же проще попытаться их сдать на радиорынке например и собрать из китайских модулей(трансформаторы ну уж сильно дорогие на хороший ток) что-то похожее на лабораторный блок питания? Заранее спасибо всем информативно откликнувшимся.
да монтад там плотненкий...но нет ничего невозможного если есть желание
Если очень сложная схема, то проще развести в корпусе новую плату и использовать основные готовые части с донора. Перенести горячую часть без изменений. Вторичку сделать упрощенно. Но на картинке куча трансформаторов. Как бы не было так, что горячая часть питает пару преобразователей одновременно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
