Подскажите как подключить переключатель для включения выключения блока питания AT?
В моем случае нету дополнительных четырех проводов которые идут с блока питания к переключателю который включает выключает БП. Где-то был такой БП, но где теперь не знаю. А так бы можно разобрать и посмотреть как все там подключено.
Какой взять кабель? Куда на плате нужно припаять провода? Какой взять переключатель (какая должна быть нагрузка - вольты и амперы). По возможности с фото.
БП нужен для подключения жестких дисков, сд-ромов, вентилятор и т.д.
в АТ стоит обычный механический рвущий сеть 4 провода с нодевыми зажимами под клавишник 2 вход идут от колодки 2 выход от платы если их нет наверно ктото откусил вскройте найлите некоторые АТ в плоских слимах рвали тока фазу(2провода) и стоял навроде ПКН-41 кнопочник на сеть кстати его можно вабще выкинуть и вклчать блок релюхой питаемой внешним12 от другого БП -так даже круче
схема подключения сам выключатель(на 4 контакта, 2 отдельных замыкающих контакта...на схеме выше видно) можно и больше Ампер, главное напряжение не меньше 250в АС
Вскрыл БП. Осмотрел его, но не нашёл места где мог бы откушен (отпаян) кабель. Все чисто, только немного пыли. Подскажи где на плате нужно подсоединить провода? Модель БП: DPS-145PB-50 H REV:01
Т.к. ТС фото прячет, рискну предположить, что он неисправный, а провод выкушен, чтобы не включили в сеть случайно - как раньше писалось в инструкциях к холодильникам: «При утилизации обрезать сетевой провод и снять дверцу» .
Добавлено after 3 minutes 1 second: Igor3 Нужно было время, чтобы сделать фото. Блок питания работал в составе системного блока. Решил его разобрать так как материнка очень старая, а БП оставить.
Добавлено after 1 minute 58 seconds: Adusik Я спросил совета как сделать? А учится никогда не поздно.
В разрыв синего или коричневого провода разъёма на который приходит сетевое питание, предпочтительней в разрыв фазового провода. Вам уже 2 раза продублировали схему подключения.
Не засчитано! Ему ещё детей рожать/воспитывать... В разрыв обоих «и коричневого» — ктож знает, как его в розетку впендюривают (про входной конденсаторный фильтр помех помним .
Кто виноват, что гражданина забанили в гугле, и нет возможности посмотреть схему АТХ. В нормальных домах розетки правильно фазируют. Не зря на обоих концах всех заводских шнуров питания контакты маркируют буквами N и L
Последний раз редактировалось Adusik Вс окт 22, 2017 13:03:04, всего редактировалось 1 раз.
блок страный и не фак что от АТ это может быть слим АТХ там же дежурка виднется ? какой разьем выхода покжи ну все клешами...что за нах..партизаны блин
Добавлено after 2 minutes 26 seconds: не трогайте горячее_УБЬЕТ НАХ .... наймите вход правления
Добавлено after 8 minutes 47 seconds: скорее эт LFX12V (версия 1.1) – Low Profile Form Factor (низкопрофильный форм-фактор).
или SFX12V (версия 3.1) – Small Form Factor
к чему это фото -сетевое везде одно...вас просили мамкин разем холодной стороны
