Не надо ля-ля про плохие рисунки !!! 432-ю здесь не разглядел бы разве что слепой . Если ты тупой, надо честно признаться: Я - ТУПОЙ! Что я всегда и делаю ... по ходу ...
_________________ ... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
То, что на схеме нарисованы номиналы, не факт, что именно они и стоят, их тоже надо измерить... До того, как начинать переделывать, то надо бы измерить и питание (С102) микросхемы... При увеличении выхода с одной обмотки можно попасть на превышение её питания...
elektro.kot, Спойлеррядом с таким тупым как ты поневоле затупишь. Хотя в чем тупость моя? Enman сразу понял, что я ошибся номиналом опорника и поправил, а ты и тут не не разобрался и даже после того как я поправился кинулся как мелкая шавка в непотребный лай. Не примазывай меня в свое сообщество тупых. Не велика моя оплошность, при том, что я рекомендовал поиграть номиналами - опытным путем получился бы нужный результат. А про твои рисунки, особенно в начале темы - слов нет - не уважаешь котов. Тут у большой части возрастных котов со зрением уже не ахти и ты еще оскорбляешь за последствия своей экономии на картинках. Хотя не поленился выложить снова. Если просишь тут советов - научись реагировать без оскорблений, недокот драный.
Enman, понятно, спасибо. Но в данном случае я имел в виду исключительно "смотрительное" качество предоставленных материалов и их доступность для рассмотрения и анализа. Вы ж, как ни кто, в курсе, что на картинках я не экономлю .
---------- В моем предыдущем сообщении где-то упоминалось слово Asaba ? На воре шапка горит?
... ну? и как я здесь найду, где обмотка 3V3 ? а про 13V и спрашивать боюсь ... и мультиметр не помог ... ни напряжения ... ни сопротивления ... и что тут соединять последовательно ?Спойлер Схема ...СпойлерГладко было на бумаге ...
если меня зрение не подводит, то контакты трансформатора 1,2,3 идут к sr560 - тоесть обмотка на 3.3в. 4 и 5 - gnd(общяя соединение 2х обмоток) 6 и 7 - 13в. соеденены с sbr10200c если на контактах транс.а 1,2 и 3 подпаяно по 1 проводу, то на контакте 4 или 5 должно быть 3шт. проводов, вот здесь мы и узнаем где обмотка на 3.3в., и без всяких осциллографов
раз такие вопросы не стоило и начинать вариант вам предложжен схемку постом выше вы выложили корекции подлежат r201 и r2002 1 так чтобток через оптрон был 10-15ма при номиналном выходе второй чоб получить ваши 16в или скока там надо
чесно говоря я тож не обратил внимание на 432 в принципе фиолетова что там стоит 432,TLV431 431, 431с ,431AZ HA17431, К1242ЕР1АП и много чего еще сути не меняет(надо толко учесть чо у 1 опорка1,25 а у 2(=2,5) и скоректировать делитель но я не верю чтоб туда впихнули 432 -нет повода а она дороже в 2раза...
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 21, 2017 00:27:27, всего редактировалось 1 раз.
этого мало надо оторвать канал ООС от 3в3 и перекинуть на 13в обмотку иначе ничего хорошева не выйдет - выход будет гулят от 14 до 18в... к сожалени у ОХ хорошо стабилизировать можно толко 1 выход тот откуда ВЗЯТА ООС при этом есть 2 варианта 1 оставить висеть оптрон на канале 3в3 или тоже перекинуть нка 16в канал подобрав резистор чтоб ток диода оптрика был в коридоре 10-20 про это никто кроме неня упомянуть видимо нахзабыли..
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 21, 2017 00:32:44, всего редактировалось 1 раз.
запас там огромен почти в 2,5 раза !!! а вот запаса стокисток у полевика может и не хватить тока опятьже ваши 3в погоды там не сделают если стоит хотябы 600в мосфет...
Добавлено after 12 minutes 22 seconds: зашита OVP сработает при питани чипа 30в так что насчет питания не парьтесь а вот найти параметры ее ключа в даташите я не смог...видимо это секрет я надеюсь там стоит 800-900в мосфет внутри... но если это не так то почему не указанто Uds max????
с этим трудно не согласится, напряжение будет проседать на обмотке без ОС, но в БП изначально 13-ти вольтовая не стабилизируется.
кстати у вашей микры ктото откусил 2ногу... печалка...без нее зашита от перегрузки не работает
страно... наверно других не осталось на складе ...ка в совке когда кончались кт808А ввиде исключения разрешали ставить в ширпотреб 2т808аОС ЗАМЕЧУ ЧТО ЦЕНА 2Т ПО ОПТУ 2 В 8!!! РАЗ ВЫШЕ
Сейчас этот форум просматривают: Виктор Кухто и гости: 76
