Форум РадиоКот • Просмотр темы - Адаптер питания логики в широком диапазоне напряжений
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:48:08
 Заголовок сообщения: Адаптер питания логики в широком диапазоне напряжений
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 15:51:44
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
долго думал и искал, чем запитывать логику солнечного контроллера (TL494 и драйвера).
телка работает до 40В, а дальше? даже для одной 24-батареи не хватает чуток, там ЭДС 43В. а у меня, например, таких две. 85В ЭДС.
нужен питальник с входным напряжением от 30 (ТММ одной СБ) до 200 (ЭДС четырех + запас) вольт выходной мощностью пусть в пару Ватт.
вот тут, например, была у меня мысль автогенераторный преобразователь делать, а там же чуть выше - отчет о пробе питания через эмиттерный повторитель.
Однако последний хорошо греется уже при питании от 40В (проверено в реальном контроллере). На автогенераторный у меня не нашлось провода 0.1мм, да и готовить я их не умею.
решил делать на IR2153, т.к.
- она может питаться аж от многих сотен вольт
- сама себе 2-тактный генератор и драйвер полевиков
- была в наличии
для нетерпеливых - запитал 10W LED от 160В, схема еле теплая.
сперва питание ирки. решил его сделать по аналогии с эмиттерным повторителем, но на базе полевика.
суть затеи - не нужно постоянно подбирать резистор для микры, а поскольку полевику не нужен ток - можно задрать сопротивление, чтобы не превращать его в грелку.
стабильность напряжения получилась отличная, при резисторе в 330к даже от Uвх=16В на выходе вольт 12, микре хватает, и резюк не греется при 160В.
теперь собираю ШИМ-генератор. запитываю от стабилизатора на полевике. проверяю работу стабилизатора в бою от 16 до 160В - работает.
вхолостую, конечно, без индуктивности. от 160В транзистора CS1N60 в стабилизаторе хватает, он слегка теплый.
далее - преобразующая часть. по схеме из даташита это емкость и дроссель. взял дроссель с двумя обмотками от БП ATX на зеленом кольце в районе 18мм внешним диаметром. кондер выводной пленочный, 10nF
не каждый дроссель подойдет, пробовал разные, методом тыка (помидоров бояться - в инет не ходить. индуктивности для меня пока не до конца познанная область).
осталось разобраться со стабилизацией напруги на выходе. я сделал так (включается после выпрямительного диода D8)
мелкий козявочный полевик коммутирует дополнительную частотозадающую емкость (C10, должна быть большой) на землю - profit!
на малых мощностях нагружал схему ярким выводным светодиодом (20мА), транзисторов CS1N60 хватает.
для 10W матрицы уже заменил их на IRF740. без радиаторов.
пока осталась только одна проблема - добавил к C12=10nF еще 30nF - сжег верхний ключ (Uвх было 160В).
а если не добавлять емкости - на низких напряжениях 20-40В, мощность уже не та.
в общем TODO, пока еще играюсь, но на малых мощностях все ОК, вполне можно ставить для питания логики контроллера СБ.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания логики в широком диапазоне напряжений
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 03:54:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 491
что-то новенькое :shock: интересно, как он стабилизировать будет без ООС на затворе?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 09:49:08
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Еще более интересно включение в двухтактную схему однополупериодного выпрямителя...
А так компиляция известных схем, без понимания принципа и особенностей их работы :sleep:
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 12:56:47
Карма: -3
Fuser, на затворе постоянное напряжение со стаба. исток, подобно эмиттерному повторителю, держится на уровне напряжения стабилизации зенера минус порог открытия полевика.
мартин, кольцо из распыленного железа, однонаправленное намагничивание допускает. сначала я ставил мост от БП ATX - он закипел. из ультрафастов уж не стал собирать, проверил с одним UF5403, удовлетворился.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 13:20:22
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2808
на затворе может быть и стабильное напряжение. но вот только напряжение затвор-исток - вещь весьма не стабильная, во много раз больше, чем напряжение база-эмиттер.
поэтому никто не делает истоковые повторители. но зато все делают эмиттерные повторители.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 14:39:40
Карма: -3
диапазон питающих напряжений, напомню, 30-200В. резистор базы какой взять? чтобы хватало тока на 30В. а на 200В он будет впустую греть атмосферу, это помимо нагрева самого биполярника.
какова нестабильность напруги на истоке? пусть даже 2 вольта - не проблема. 16-18В хватит и ирке и затворам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 15:30:10
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Вместо полевика дарлингтон на комплиментарных биполярах прекрасно рулит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
