Всем Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе. Есть мощный светодиод, питать который планируется в импульсном режиме. Размах импульса составляет 3А. Частота и длительность будут задаваться определенные, готовой схемой управления(СУ). Со СУ сигнал определенной частоты и длительности (к примеру 100Гц, 1000мкс) поступает на затвор полевого транзистора, работающего в режиме ключа. Через цепь светодиод-сток-исток задается стабильный ток с помощью стабилизатора тока (драйвера) на 3А. Таким образом светодиод питается импульсами заданной частоты и длительности размахом 3А. Теперь вопрос насколько это реально и главное подскажите готовый модуль стабилизатора тока (драйвера) на 3А желательно импульсный, а не линейный. В электронике не очень силен, поэтому не хотелось бы еще озадачиваться сборкой стабилизатора. Нашел стабилизатор на LM2596, но там доставка больше месяца и отзывы об этих китайских модулях пугают. Может кто встречал подобные драйверы на 3А, можно чуть больше, если предусмотрена регулировка по току. Падение напряжения на диоде около 6-8В. Спасибо!!!
Какой светодиод? какое на нём напряжение при токе 3А? Скорее всего обычный драйвер не пойдёт, так как на выходе у них стоит довольно большой конденсатор. И после паузы при включении будет протекать импульс тока очень большой величины. Проще сделать стабилизатор напряжения и управляемый стабилизатор тока.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
На светодиоде падает 6-8 В, вы написали, а питание какое? И какое напряжение на выходе вашего контроллера? Глядится простой вариант - вместо вашего взять mosfet помощнее и на нём же изобразить линейный ограничитель тока. Но нужно знать ответы на два вопроса сверху.
_________________ Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Не совсем понятна конечная цель, сделать стробоскоп или просто управлять яркостью свечения...
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Светодиод к сожалению назвать не могу. Вот параметры которые есть в описании: Макс. прямой ток = 0.7А Падение напряжения при этом не более 6.2В Пред. допустимый импульсный ток 3А (при среднем токе не более 0,3А) Каково падение напряжения при 3А в параметрах не указано. Поэтому и хочу питать стабилизатором тока дабы не превысить его.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds: Re: Питание мощного светодиода
надо ориентироваться на 0.7 А постоянки. Если в импульсном-то на те же 0,7, только измерять вольтметром с детектором среднеквадратичных значений или приблизительно ориентироваться по яркости лампочки накаливания включенной последовательно. Для сравнения сначала посмотрите, как она светится при 0,7 постоянки.
Напряжение питания роли не играет, стабилизатор тока рулит всем.
Вот и я о том же. Каким бы напряжением я не питал, стабилизатор не должен выдать большее напряжение чем падение напряжения на светодиоде при токе 3А, предположительно около 8В.
С этим вопросом все предельно ясно. Остается первоначальный вопрос подбора готового модуля стабилизатора тока на 3А (можно чуть больше при возможности регулировки тока). И благополучное включение его с мосфетом для регулировки частоты и длительности импульсов тока.
Ну скважность я думал будет понятна из параметров Макс. имп. ток = 3А ( при среднем токе 0.3А) Т.е. 3/0.3 - получаем скважность = не более 10.
но привычнее как-то рассчитывать скважность иль заполнение сотношением длительности импульса и периода колебаний. цыферка эта оговаривается в паспорте диода и не должна быть превышена с изменением частоты. у меня к приемеру шесть 10милиамперных диодов кушают по амперу каждый и ничего, живут уже полтора года светя беспрерывно. Но заполнение при допустимом 1 процент составляет 0,7 процента.
_________________ ..Умному- дай голову, трусливому- дай коня, Дай же ты Всем понемногу. И незабудь про меня (С)
Можно и так. вначале я указывал частоту и длительность - частота=100Гц, длительность=1000мкс. Отсюда период=1/100=10000мкс. Таким образом скважность=10000/1000=10. Я собираюсь питать диод именно этими максимально допустимыми частотой и длительностью. И начиная от этих значений 100Гц и 1000мкс понижать частоту и длительность. Так что этот вопрос думаю можно отложить с ним мне все более чем понятно.
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАДО МЕНЯТЬ СКВАЖНОСТЬ ОТ ДЧЕНЬ БОЛШОЙ ДО НЕКОТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРИ КОТОРОЙ СКАВ РАВНО 0,7
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не пойму откуда возьмется большой ток если стабилизатор не может отдать более 3А.
Пока светодиод отключен стабилизатор выдает свои 3А и заряжает выходной конденсатор этим током, потом когда светик будет подключен то ток через него будет в основном из за его разряда. Импульсный ток через светик будет ток номинальный умноженный на скважность.
Сейчас этот форум просматривают: bis23 и гости: 76
