смотря для чего... 1. если использовать контролер зарядки, то питание ее от 9 вольт 2. если для твоей платки, то питание 8.4 вольта и контроль по току, чтобы подача напряжения выключилась при уменьшении зарядного тока 3. узнать при каком напряжении уходит в защиту твоя платка и подавать на нее напряжение чуть больше и наивно надеятся что в этот раз платка сработает
писал выше,выпрямитель(не стаб)+балласт рез.,ток ок.0.5а.ток:есть,есть/нет/,совсем нет.плата-китайская отключается от источника заряда.так получается.т.е.заряжает и отключает?потом,разряжает и откл.что я не так понимаю?
заряжается, а потом: писали уже, отключается потомучто акумулятор находится в опасном УЖЕ ПЕРЕ-ЗАРЯЖЕНОМ состоянии. это не зарядка - это зашита от взрыва аккумулятора!
прицепи вольтметр к аккумулятору и заряжай как и заряжал и посмотри при каком напряжении отключается ток заряда(примерно 4.3...4.4вольт (на одном аккуме)), а нужно 4.2вольт(это и делает контролер заряда)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
