Приветствую! Мне необходимо собрать понижающий преобразователь с 5V до 3.3V. На Али нашел преобразователи на основе AMS1117-3.3V Спойлер Нашел схему: Спойлер На схеме указаны поляризованные конденсаторы, а на реальном преобразователе обычные керамические (на сколько я понимаю). Я не могу определиться, какие конденсаторы купить (обычные/поляризованные). Буду очень благодарен помощи!
Найдите, пожалуйста, даташит на эту микросхему и, прочитав страницу 4, узнаете рекомендуемые значения ёмкостей, которые следует использовать. Ну, а покупка конденсаторов - это дело индивидуальное. Для начала купите те, что показаны на нижней картинке - они ближе к рекомендуемым.
И, да, заявленные на картинке +18 вольт входного напряжения - дезинформация. Т.к. для данной микросхемы производитель заявляет 15 вольт как предельно допустимый максимум...
Да, я читал этот даташит. Меня мучает вопрос, почему китайцы используют обычную керамику, вместо поляризованных и, судя по отзывам, все хорошо работает. Люди покупают, работает стабильно. Я бы сам хотел их применить, но не уверен в правильности такого решения.
Вы ждёте индульгенцию, чтобы вам разрешили? Если вы уверены, что работает - применяйте, какие проблемы? Хотя бы просто потому, что оно действительно работает - производитель заявляет устойчивость для весьма широкого диапазона выходных емкостей. Даже скажу больше - есть способы применения данной микросхемы в совсем интересных функциях, не предусмотренных производителем. К примеру, ключевым преобразователем... только т-с-с-...
все зависит от "чистоты" входного напряжения....если это USB или хороший питальник на линейном стабе-то достаточно керамики по 1мкФ по входу и выходу...если ток по 3,3вольтам не превысит 100мА......а если на вход будет подаваться напруга с транса,прямиком с диодного мостика без сглаживающего лита и ток нагрузки в 200мА то может оказаться мало и лита на 470мкФ,"втуленного" параллельно керамике. в любом случае,как не крути...керамика необходима...и как можно ближе к ногам МС....так как AMS1117-я серия имеет одно очень дурное свойство "заводится" по выходу если емкость по выходу менее 100нФ....особенно это чувствуется с повышением напряжения стаба...например 5в....напруга в это время по выходу "ерзает" в пределах +/- 40% и более....все дело в очень чувствительном компараторе внутри МС.
выводы-делайте сами.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
