Форум РадиоКот • Просмотр темы - лазерный станок не включается
Текущее время: Ср апр 24, 2024 06:07:23
 Заголовок сообщения: лазерный станок не включается
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 09:07:57
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос не включается лазерный станок trotec 100 , не могу найти причину . При включении не включается свет, вентилятор, не горит панель управления. Блок питания вроде в норме, проверял электрик. Последней работой была резка мелкого текста на большой скорости. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: лазерный станок не включается
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 09:09:57
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Надо проверять сам блок питания, есть ли все требуемые выходные напряжения ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 09:14:52
Провеляли , есть. Такое ощущение, что произошла блокировка прохождения тока дальше от блока питания, возможно из-за большой скорости при нарезки
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 09:25:27
Карма: 116
Если все напряжения имеются, то это хуже, возможно из строя вышел процик, который управляет станком ...
Я как-то ремонтировал подобный аппарат, но у нас вылетел из строя БП, им всё и ограничилось.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
