Номинал не важен. Там от 4.7 до 22 Ом встречаются. Типично 10 Ом. Ваш такой же. Однако, если сгорел диодный мост, там с большой вероятность. проблема посерьёзнее, чем сгоревший предохранитель...
в том-то и дело, если корч/фиол/черн (17 Ом), стандарты E12, E24, E48, E96, даже E192 такого номинала не имеют
...фух, лампочка запустилась, только мостик был в к.з., его параметры - полуамперник, при чем, киловольтовый в микроскопическом корпусе, жостко... MB10F
слепил мост из 1N4007, отобрал с одинаковым прямым U дал ему резистор 10 Ом, пальцом в небо, но работает ))
_________________ John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
но все-таки, прав оказался уважаемый Martin76 =27 Ом, десять ом тоже работает, но чисто на слух, когда суёшь в розетку шнур присутствует некоторое искрение, и оно при 10 омах намного сильнее, чем у остальных таких же ламп, поставил 27 Ом и "сила искрения" стала обычной
резистор полуватник (погорячился я вначале про 0,25W) ток промаркирован на лампочке ~0,096А, тогда расчет U = 27Ом х 0,096А = 2,6 Вольт на резисторе, а мощность равна 0,249W, для полуватного резистора допустимо ура
Чем больше резистор тем меньше искрение, но больше потерь. Хотите греть воздух (к примеру у вас плохо топят) ставьте большие резисторы. Но основная функция этих резисторов предохранитель, и чем он меньше тем лучше источник питания. А искрение есть всегда.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
раз уж в теме выяснялась цветная китайская маркировка, согласен простить китайцам пожертвованные 1/4 ватта на борьбу с искро-снопо-образованием (бытовое удобство), но вот краски они бодяжат не по науке, явно ))
что вы хотите от сгоревшего резика? когда он был жив цета были верные когда сгорел-выгорели и краски... этот резик штатно стоит от 1 до 10ом я ставлю в мелкие 33-47 -так легче мостику и банке в силные токи(например телеки) ставлю пролочники на 2-6,8ом 5-7вт но лучше термисторы NTC 5-22ом разумется в этом случае обязателен еше предохранитель плавкий
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 57
