Приобрел "на попробовать" у друзей китайцев пару блоков S-15-5 AC-DC 5В 3А.
Наблюдается одна и та же проблема - без нагрузки пищат, я бы даже сказал трещат. Народным методом (тыка диэлектрической палочкой) определил, что звучит конденсатор на входе (синенький, если я правильно понимаю тип Y, маркировка "103 2KV", обозначен на плате "C2"). Нагрузил автомобильной лампочкой (при 5В - 1А)- тишина. Подключил вместо лампочки Arduibo uno + пара датчиков (менее 0,1 А). Звук изменился по частоте, но не пропал, противный такой писк...
Проблема в том, что, по моему безумному плану, от блока нагрузка до 2А будет крайне эпезодическая, а в остальное время только ардуинка с датчиками.
Прошу вашего совета, как поступить? Может быть конденсатор просто заменить на аналогичный, китайский не качественный? Сдается, что тут все глубже...
Технически, писк и треск в именно этих условиях обычно вызван вещами типа pulse skip mode и прочими подобными оптимизациями контроллера PWM. Пищать при этом может еще и трансформатор. Это достаточно известный эффект. Смысл в том что при легкой нагрузке контроллер кроме регулирования duty cycle вообще на время полностью прекращает преобразование, чтобы не тратить энергию на дергание силового полевика зазря. И перезапускается заново лишь когда напряжение на выходе достаточно просело. Это улучшает КПД и минимизирует потребление в режимах легкой нагрузки и на холостом ходу. Все-же плохо когда БП ест много энергии хотя ничего не делает, это стоит денег. А когда подключена нормальная нагрузка, типа лампы, PWM работает все время, меняя duty cycle, с частотой под сотню кГц. Разумеется 100кГц не слышно.
Проблема с той оптимизацией потребления в том что в определенном диапазоне "легких" нагрузок частота прекращения преобразования и перезапуска попадает в звуковой диапазон. И хотя само преобразование на частоте порядка 100кГц, может быть слышно сам факт перехода между ничегонеделанием и работой на 100кГц. Если это очень принципиально, лечится блоком питания с глупым контроллером без pulse skip mode (но за электричество будете переплачивать) или конструкцией блока где эффект минимизирован подбором деталей и оптимизацией режимов. В даташитах расписывают как уменьшить эффект.
Так что да, почти наверняка все глубже. Потребление ничего не делающих бп всех задолбало (их довольно много и за месяц могут получаться лишние киловатты, вполне ощутимые суммы, плюс в планетарном масштабе - солидная лишняя нагрузка). И почти все уважающие себя производители чипов PWM сделали оптимизации уменьшающие аппетиты на холостом ходу. Но у них есть вот такой побочный эффект. В хорошо сделанном БП писк/треск могут быть достаотчно тихие и услышать их можно только если поднести ухо к корпусу. А китайцев обычно интересует оптимизация цены прежде всего, все остальное для них вторично, так что акустика у них уж как получится
про работу на ХХ да возможно но для ЭТИХ БП ХХ табу! режим не документированый и не закладывался штатно прро кандей там должен стоять специалный Y кондер с мешком штампов сертификатов и обязателным Y парименением разрешеным ! применение других смертелно опасно для котоф что до писка то я эти когдеи гоня их на генке и не пишат оне а вот дешеая ВВ керама часто поет =я като даже развлекался так в далеких совковых сувал их в розетку РАДИо -он пели некоторые из титаната - весма громка и чисто особено если краску содрать с 1 стороны пластины
Закралась тут мысль... Так может быть вместо Y китайцы поставили обычный высоковольтный? Их как-то отличить реально или только методом покупки нормального, перепайкой и тыком?
на Y и Х это явно написаго открытым текстом если надписи нет значит гавно стоить
Мусор как всегда всё напутал. Речь идет о кондере в снаббере. Там обычная высоковольтная керамика. Ее можно поробовать заменить, так как многие типы действительно "поют".
Доброго времени суток. Народным методом (тыка диэлектрической палочкой) определил, что звучит конденсатор на входе (синенький, если я правильно понимаю тип Y, маркировка "103 2KV", обозначен на плате "C2"). .
из чего я и исхожу из ЕГО СЛОФ , если он не туда ткнул - его проблема не моя ... вообше надо по схеме указать что поет я встречал поюшие снаберы и траны и дросы... а вод Y с сертификатами-нет
Очередная угадайка Спойлер"конденсатор на входе, обозначен, как С2"... у каждого уважающего себя посетителя этого сайта есть полный набор всех китайских плат всех их производителей + архив на 100500 Гб всех их фото со всех сторон в огромном разрешении + полный каталог схем, поэтому после многочасового поиска нужного они обязательно найдут, что это за С2 на входе этой платы именно из этого китайского подвала, и обязательно подскажут. Фото, что это за конденсатор и где стоит, видимо очень сложно сделать и показать?
Сегодня совмещу в одной точке пространства блок питания и зеркалку и сделаю фото. На телефон не получается, не видно ни чего, просто синее пятнышко, а маркировку не видно.
Но в целом синий и на нем кроме "103 2KV" ни чего нет, так что факт, что он Y - это мои домыслы. Сегодня заеду, нормальный куплю, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: btExtractor и гости: 55
