Может и стабилизатор выходной оказаться - схемку по плате набросаешь - выяснишь по логике - что сие было. Менять надо весь блок целиком, если быстро восстановить работоспособность надобно
Заголовок сообщения: Re: элемент драйвера led лампы
Добавлено: Пн фев 19, 2018 14:14:21
Рейтинг сообщения:0
я вчера на али её заказал, название шло в верхней строчке (оно у меня выгорело) а вторая строчка на фото товара сошлась с моей но без начальной буквы "D" , через пару месяцев всё прояснится
Если стоит задача из спортивного интереса все-таки отремонтировать эту шнягу, то имеет смысл заказать и остальные микросхемы, стоят они копейки, а ждать долго. Вероятность их выгорания вслед за драйвером весьма велика.
Там микроконтроллер какой то мелкий и стабилизатор на 5В, с МК сигнал на драйвер идет через резистор 1К, так что ничего с ним не случится. Контроллер без прошивки - кусок пластика с ножками, прошивки практически никто из производителей не даст просто так, смысла им закупаться, чтобы был - нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], jonpim, Муркиз и гости: 51
