Здравствуйте, уважаемые форумчане. В общем столкнулся с неприятной историей. Решил собрать на аквариум подсветку, и всё это дело реализовать на блоке питания, который был выдернут из тела, безжизненного китайского DWD плеера. по задумке нужно два выхода питания на 12 и на 5 вольт. В ходе работы выяснилось, что вывод на 12v не исправен. Вместо того что бы непринуждённо освещать этот мир, светодиодные модули чувствуют себя стробоскопами причём очень медленными стробоскопами. Примерно частота мерцания где-то щелчков 40-50 в минуту. И мне кажется это улика, т к как раз на плате что то тикает, в тот же такт, вот только где и откуда понять не могу. Проверил все диоды и резисторы. Вчера отпаоял ШИМ контроллер DH321, Дал на него питание 5v, вроде все, впочти все выводы реагируют. Но тут как бы вопрос каонечно спорный так как, у меня нет асцеилогрофа, и самое главное мудрости в понимании ШИм контроллеров. В общем SOS, подскажите от куда капать, может кто сталкивался с таким.
В этих блоках питания "главным" выход является выход +5 вольт, и это напряжение контролируется и стабилизируется с помощью мс 431 (IC1). И этот же выход самый мощный (жирный диод D11) примерно до 1 ампера. Вы же подключаете только выход +12 вольт, который вообще то маломощный (сотни миллиампер). Получается выход +5 ничем не нагружен - напряжение на нем увеличивается, через мс 431 и оптопару U3 мс DH321 выключается и пока не уменьшится +5 вольт преобразователь не работает. Вот и моргает светодиодная лента да и как писал +12 вольт очень слабый выход (для питания мс 358 в DVD).
Ваш "меленный стробоскоп" на самом деле включение и отключение защиты. То же самое что у меня было, но я обошел проблему. На какой ток ваши светодиоды? Неисправным этот канал 12в быть не может, иначе весь этот модуль БП работать не будет. Вы его просто перегрузили этим светодиодом очевидно.
На счет перегруза очень даже может быть. Но не уверен, так до этого использовал тоже БП от ДВД, правда и плата была другая и скорее всего шим тоже. И выход у него был около 11 вольт, и это не мешало ему питать два светильника в сумме по световой мощнлсти около 7w. По поводу работоспособности данного БП, то он на данный момент питает usb hub, а так же время от времени выполняет роль зарядника для смартфона и планшетза. Сегодня приду домой и попробую дать в нагрузку 1 светодиод. А так же попробую проверить питающую часть шим.
Выходит, если дать бутафорсую нагрузку на 5 в, то 12 сможет запуститься?
Лучше просто переключить стабилизацию на 12в пересчитав делитель в цепи TL431.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Светодиод линейный прибор. Он будет потреблять ток больше с повышением напряжения. По этому и его мощность будет меняться с изменением напряжения питания. А указанная производителем номинальная мощность, это как раз с рекомендуемым напряжением питания. Не зря китайцы пишут коме напряжения питания ещё и ток потребления- рекомендуемый. Почитайте в описании на eBay Forward Current https://www.ebay.com/itm/DC12V-10W-20W- ... y-c0tK9cLA напряжение указанно в неких пределах, а ток точно указан.
Ты перевернул все понятия в электронике, до этого момента все считали его нелинейным прибором как любой диод. С увеличением напряжения ток конечно растёт но нелинейно. Получишь шнобелевскую премию поделись с форумом.
кое кто(не будем называть Ники) тут походу забыл ВАХ диода если его подключит к выходу БП работавшего СН(CV) то будет перегрузка диода и БП и его зашита чесно так орабатывеет это, потом возникает повторный запуск вот и стробоскоп или надо вводить резистор ограничивающий ток диода (попутно перекинув ООСна 12в канал) или переделывать ОСС на режим СТ(CC) введя датсик тока какой вариант выбрать выбират ТС но учти силно грузить тонкую 12в обмотку не следует ее лучше перемотать потолше если надо снимать оттуда 1а и более 5в при этом можно убрать совсем если не нужна... в некоторых таких трансах 2 сделана по АТР схеме толстый кусок на 5в + тонкий на 7,5в тогда надо заменить тока тонкий и tit 2 xjot всего в серидинек располовиненой 1ки -надо акуратно смотать 2 половину первички перемотать 2 и вернув изоляшию слоев намотать обратно 1ку
Я рад что с вами хоть чем то поделился а Шнобеля целиком оставьте себе. На счёт диодов спорить не буду, а на счёт светодиодов, так мощные осветительные светодиоды необычные диоды. Почитайте про их технологию и их линейные характеристики.
это толко для тех где длайвер встрон на подложку...оне сразу в сеть суются... осталные диоды обычные светики тока включены в групы по несколку впослед и впаралелт "12в" диод обычно содерхит 3или 4 кристала врослед...и несколко таких груп паралелят... и питать их надо ТОКОМ в отличие un ленточек где питание напрягом 12(24)в изза встроеных резоф
Последний раз редактировалось musor Сб мар 03, 2018 18:11:12, всего редактировалось 1 раз.
она везде зависимость нелинейная хоть с драйвером хоть без него. Линейным элемент считается если прирост тока пропорционален приросту напряжения в диапазоне он 0в и кончая максимальным значением. Если у вас светодиод линейный элемент то наверно весна виновата.
да вы покупайте хоть чего, но светодиод не когда не станет линейной нагрузкой. В первую очередь он диод, а то что он излучает свет то все имеют свои недостатки и побочные явления. Каким концом его не крути это P-N переход или по русски диод.
Тут вы не правы. Некоторые п.приборы хоть и называются "светодиодами" но ими не являются. Те же OLED, это пластинки из углерода которые не имеют P-N перехода. OLED только формально называется светодиодом, на самом деле это отдельная ветвь П.проводников.
В этих блоках питания "главным" выход является выход +5 вольт, и это напряжение контролируется и стабилизируется с помощью мс 431 (IC1). И этот же выход самый мощный (жирный диод D11) примерно до 1 ампера. Вы же подключаете только выход +12 вольт, который вообще то маломощный (сотни миллиампер). Получается выход +5 ничем не нагружен - напряжение на нем увеличивается, через мс 431 и оптопару U3 мс DH321 выключается и пока не уменьшится +5 вольт преобразователь не работает. Вот и моргает светодиодная лента да и как писал +12 вольт жочень слабый выход (для питания мс 358 в DVD).
Вы оказались правы. Стоило мне нагрузить 5 вольт как все заработало как по маслу. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
