Здравствуйте! Хочу купить аккумулятор для компьютерного бесперебойника на 7 ач, 12 вольт. Как можно проверить качество аккумулятора, кроме проверки напряжения на его клеммах? А то я купил однажды на 7 ач, так он меньше года использовался в бесперебойнике и начал разряжаться за секунды. При этом в магазине замеряли напряжение на клемах - было в норме.
По весу, и это не шутка. Мне попадался с пенопластом вместо части пластин:
Вот сдесь я про него писал, там и вес оригиналов указан: viewtopic.php?f=11&t=142295 У него реальная ёмкость раза в три меньше заявленной, и такие подделки выходили из строя за полгода.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
бесперебойник надо копать - не заряжает он аккум...
На этом бесперебойнике сейчас стоит аккум, которому около или больше 6 лет. Даже сейчас он держит 30 ваттную нагрузку в течение часа (разряд до 11 вольт)! Бесперебойник вроде бы нормально заряжает.
Нагрузочной вилкой, я так понимаю, можно любые аккумуляторы проверять?
(имхо) - можно проще- берёте галогенную лампочку 25-35-50 ватт, и мультиметр, зажигаете лампочку от аккумулятора- 25 ватт это 2 ампера нагрузки, 50 ватт- это 4 ампера, и смотрите, как быстро падает напряжение.. Даже у долго хранившегося, но нормального аккумулятора, напряжение должно падать достаточно медленно.
Свяжитесь с ком.партией Китая, отправьте эти фото им вместе с жалобой. Думаю, что производитель на коленьях будет просить у вас прощение, не говоря уж о замене аккумов на новые. Вот только есть сомнения, что эти аккумуляторы изготовлены в России а не в Китае.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
я в новый АКК сразу доливал электролит+дистил. вода 1:1 по 10мл на каждую банку. АКК уже 6 лет....полет нормальный...раз в год заряжаю его ассиметричной зарядкой током 35мА....дооолго....порядка 3-х суток.....затем добиваю 100мА током до 14,2-14,5в(при этом токе).
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
если он у вас стоит простотак бестолку...всеравно помрет а если соит в бесперекбое сам дозпарядится надо раз вгод доливать дистилято из самогоного апарату
пробовал доливать электролит в такой акк, реакции ноль потом почитал гугль, аккумулятор гелевый тоесть электролит в нем не в жидком виде а в виде геля в "марлечках" между пластин полюсов а на счет подделок их поддделывают не только в китае а чаще у нас (газель каждую неделю у нас мотается скупают любые аккумуляторы и перьевые подушки с перинами, видать неплохой выхлоп идет после рибрейдинга скупленого хлама у населения)
по хорошему вольтметр амперметр секундомер и калиброваная нагрузка с расчетами в уме или калькулятором либо хорошо гуглить искать универсальный тестер аккумов по типу что есть на микроконтролерах для проверки литиевых банок
Привет. Если из подручных средств, то можно проверить автомобильной лампой на дальнем свете 60Вт. При подключении лампы напряжение не должно просесть ниже 12В, далее аккумулятор начинает отдавать ток. На заряженном, не поддельном, аккумуляторе 7,2ah лампа горит примерно 1 час до напряжения 10,5В. Можно тестером внутреннего сопротивления батарей, например SM8124A https://ru.aliexpress.com/item/Professi ... autifyAB=0 В даташите на батарею указано внутреннее сопротивление. Если нужны точные данные о емкости 10 или 20 часового разряда, то нужно зарядно-разрядно-зарядное устройство, например icharger 406 DUO https://ru.aliexpress.com/item/iCharger ... autifyAB=0
При покупке проверить проблематично. Продавец Вам не даст сношать свой аккумулятор Вашими доморощенными средствами. Максимум, на что его можно уговорить (если он не дурак совсем), то попросить измерить его же собственным мультиметром напряжение на на его же аккумуляторе, который он собирается Вам впарить... Стоит ли говорить, что в случае курьерской доставки такое не прйдёт Так что лотерея... Если напряжение меньше 12,6 вольта, то не покупать. Помните, аккумуляторы товар скоропортящиеся. Если со дня изготовления прошло полгода, то для дальнейшего хранения, аккумулятор необходимо подзарядить. Разумеется, никакой продавец (если он, конечно, не маньяк-радиолюбитель) такой фигнёй заниматься не будет. Так что надо покупать только достаточно свежие (не старше полугода) аккумуляторы. И надо покупать только проверенные бренды. Вроде DELTA и CSB. А даже и SVEN вполне приличные. Самые супер бренды, в Россию, скорее всего не возят - слишком дорого. Я давно ничего похожего не покупал, так что моё мнение сугубо личное.
Одновибратор при нажатии на кнопку выдает короткий импульс на затвор запараллеленых полевиков, в их нагрузке резистор на ток хз скока, ну пусть 50 ампер. Синхронно с подачей импульса тока показомет ищмеряет напряжение на аккуме и потом выдает или индикатор или шкала годен не годен не совсем годен вощпе в мусорку. Имхо за вечер можно схемку собрать и протестировать настроить на заведомо хорошем аккуме. Ну там потом свистелки перделки по желанию, тип аккума, напряжение и прочее прочее
Добавлено after 2 minutes 23 seconds: Небольшая коробочка с пачку сигарет имхо не напугает продавца, а если еще какие сони самсунг нарисовать, мб даже тож такую штучку захочет приобрести у тебя
Сейчас этот форум просматривают: skv-3 и гости: 48
