Здравствуйте. ЗУ -100М, не заряжает АКБ. Контрольный светодиод еле светится вход на первичную обмотку трансформатора 1-15в( от положения резистора ) выход с диодного моста тоже 1-15в. проверял в холостом режиме, без АКБ. В гараже тестера не было с собой, но в режиме зарядки амперметр не отклоняется , да и светодиод еле светит. всё вроде проверил, диодный мост звонится , обмотки трансформатора не в обрыве, Симистр (ВТ139 600) прозванивал тестером Mega328 прозвонился как транзистор, думаю что исправен. А вот элемент , на схеме ( схему нашел от зу-90, очень похожа) в управлении симистром, нарисован как двуполярный стабилетрон, а этот же тестер определяет его как емкость 61рФ. Может так и должно? Элемент в пластмассовом корпусе, как у диода, с надписью В3, без полосы у катода, обыкновенным тестером не звонится. Не прозванивал только два конденсатора. На днях попаду в город, куплю симистор, на всякий, а вот что за элемент в его управлении, подскажите. Не судите строго если где что не так объясняю, ремонтирую что то от случая к случаю, так что познания невелеки.
Вложения: |
зу-90.jpg [54.51 KiB]
