Возможна ли гальваническая развязка питания с КПД 85% или хотя бы 75%? На вход подаётся ток отрицательной или положительной полярности 20мА и напряжением (-12) - (-5) и (+5)-(+12)В, это сигнальный контакт Tx интерфейса RS-232, на выходе нужно получать порядком 16мА, +3,3В.На ум приходит лишь трансформатор с диодным мостом.Может есть ещё какие варианты?
Можно подробнее изложить задачу, привести хотя бы упрощённую схему? Нужно понять, для чего нужна гальваническая развязка, может быть можно от неё отказаться.
давно есть спец чипы 232 485 и усб ГАЛВАНО развязок можно дажн купить готовые модули на али... про кпд речть не идет там-главное интерфейс развязать питание обычно вопрос отделный но тот что усб блок может содержатьи галваноразвязаный инвертор питания на отделном чипе конкретные ссыли не дам гугл и яека в помощ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Хочу запитать микроконтроллер и max3232 от Tx контакта, запитываю через диодный мост однофазный, работает, но с микроконтроллера не получается отправлять данные на Rx.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds: Устройство имеет всего три провода, GDN,RX,TX, и нет никакой возможности запитать отдельно, кроме аккумулятора, но хочется без него.
Добавлено after 10 minutes 1 second: Про гальваническую развязку с оптронами и другими приблулами знаю, но там нужно отдельное питание.Дело в том, что для передачи сигнала от МК к устройству, при напряжении на TX устройства -5вольт, потенциал плюса МК относительно земли устройства равен нулю и при попытке выравнить земли перестает работать MK.В идеале хотелось бы туда BLE микроконтроллер прикрутить.
что мешает сделать микроинвертор с хорошей изоляциейдля питьания фэйса мнго там не надо хватит полвата
Поискать тематику "передача сигнала по питающему проводу", а не пытаться приспособить получение питания за счет интерфейса RS232. Весьма много разнообразных конструкций попадалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
