Мультиметром падение только в одну сторону измеряется, соответственно делаю вывод о их исправности Может какой то есть еще способ их проверки о котором я не знаю и не могу найти? Заменить не проблема, купить да поставить, но что если это ни чего не изменит? Мне тут сегодня на работе намекнули на возможный выход из строя феррита транса из-за перегрева, но это исключено практически, в работе корпус блока был градусов 40-50, то есть внутри больше 70 не поднималось
Добавлю информации Вспомнил зачем заказывал 0.39 ом, как раз для этого блока. Вернул как было, теперь при включении сразу начинает моргать. При 0.22 секунд 15-20 не моргает после включения Вопрос, что должно быть на ноге SENSE? Там сейчас вот так
Вам же предложили питание на микру подать отдельно, почему игнорируете? Тут может быть сработка защиты и по OVP, и по току, или же нехватка питания. Кстати, ещё раз попробуйте поменять С5
По питаниям все ок, выше сработки OVP не подымается Сегодня брал этот БП с собой на работу, в отдел разработки. Там произвели замер индуктивности первички, он составил около 500 мкГн (микро или милли, не уверен) Заменили в низкой части TL431, в качестве нагрузки подключили свич, все работало Дома выяснилось что поведение не изменилось, так и моргает. Дальнейшие разбирательства привели к тому что он не держит нагрузку. При 1.5 амперах моргает, при 0.6 амперах "свистит", что неожиданно Завтра еще раз повезу БП на работу и с реальной нагрузкой От чего такое поведение может быть?
ябы нагрузку реалную не цеплял игрался с баластом чтото не в режиме вот и все мог транс быть горелый форму пилы на датчике тока смотре?
