Здравия! Не токмо в целях умощнения, но и в целях увеличения КПД можно ли приделать внешний ключ, так как внутренние не очень? Логически вроде должно работать, а практически вопрос, частота 1.5МГц. Что там в затвор внешнему включить, резистора достаточно или что похитрей?
Комментарий к файлу: datasheet nx1001.pdf [305.83 KiB]
если и получится найти такой силовой транзистор, который сможет нормально работать на такой частоте, то схема его управлением будет на порядок сложней всей изначальной схемы. и резистором тут не обойдешься. даже обычным драйвером затвора не обойдешься. плюс ко всему, замыкающий диод вместо нижнего синхронного транзистора убьет весь предполагаемый выигрыш в кпд на корню. если нужна понижалка на низкие напряжения, то лучше просто выбрать другую, благо их сейчас море на любой вкус и ток. MP2307, MP1470 если же нужен большой ток при низком напряжении - искать драйвера полумоста для питания процессоров, типа APW7120, IRU3037
С этим нижним транзистором не убьёт, у него Rds 0.35 Ом. А где сейчас можно посмотреть ассортимент? В одном месте по всем производителям нету? Пока что-то нароешь...
Ета схема на любой частоте будет работать очень плохо с большими потерями так как на внешнем ключе будет теряться 3-6в напряжения. Изучай как работает транзистор, когда выучишь тогда берись рисовать схемы.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
а никто и не заставляет заказывать с маузера, вопрос был про ассортимент, т.е. какие вообще микрухи есть. а высмотрев подходящие, их можно поискать и по другим торговым площадкам.
