Доброго здоровья,всем. Делаю питание шуруповерту из Ташибры 150 вт,транзисторы MJE13009. Токовая ОС отключена, добавил ОС по напряжению 2 витка на силовом трансформаторе Ш+Ш и 1 виток на маленьком кольце, 6Ом резистор. Запуск на ХХ, 15.5в, транзисторы холодные. Нагрузка 2х50 вт лампы ,12.5в,теплые транзисторы. Добавляю мост на MBR 20200 +дроссель +2200мкф+0.1мкф пленка. Нагрузка шуруповерт. На 9 положении трещетки торможу рукой ток 7А ,12.5в. трещетка шуруповерта трещит.При попытке увеличить на 10 положение трещетки останавливаю легко шуруповерт рукой.Напряжение падает до 0 Вольт. Отпускаю патрон ток на хх 2.5А, шуруповерт работает. Получается до 7А нагрузки все работает, дальше нет. Помогите где копать.
Поставил 5 Ом в ОС по напряжению,трещетка трещит на 14 положении. Прогресс ! Напряжение 11в, было 12.5в Нагрев транзисторов и 5вт резистор ОС ,но палец терпит около 60 градусов.Ток 11А . Если постараться все же могу остановить шуруповерт ,но это не так просто. При остановке, т.е. стоянка под током напряжение 2-3 в.
Ташибра 150вт по переменке изначально, по постоянке примерно 12в х 11а=132вт получается. Еще 1-2А нагрузки добавить и это максимум получается. Рука после вчерашних испытаний шуруповерта с лопнувшими мозолями. Резистор ОС греется сильно даже на ХХ , при этом увеличивается напряжение на выходе до 17в. Поставить вместо резистора ОС конденсатор боязно, для шуруповерта это заканчивается заменой транзисторов, для ламп накаливания ,светодиодных лент подходит.
Добрый день, собрал бп ташыбра, запускаю через лапочку, лампочка горит почти в полную мощность, нагрузка на выходе Вт 40, когда знимаю нагрузку, защитная лампочка починает светитса в полную мощность, и починают нагриватса транзисторы, подскажыте пожалуста куда смотреть.
Через лампочку можно запускать только без нагрузки! Лампочка не должна гореть и даже светиться. Если так и есть, то лампочку отсоединяют и включают напрямую. Если ничего не бабахнуло, и есть напряжение на выходе, то подключают нагрузку. Сначала небольшую. Потом нагрузку постепенно увеличивают до максимальной. Всё время надо контролировать нагрев и посторонние звуки в БП.
А все таки у меня отрицательное мнение о автогенераторных схемах. Частота не стабильная, сквозняки, активный режим. Очень не рациональное использования транзисторов
Больших токов не выйдет из за нерационального использования ключевых транзисторов
Снимал и 10А с такого блока и ничего, живой. Если сравнить с габаритами обычного трансформатора то разница будет в разы. Переделывают их в паяльники. Я когда то на таком делал выжигатель. Габариты получаются совсем маленькие.
Такая проблемка, собрал даный блок из люминисентной лампы по схеме з резистором для запуска без нагрузки, схема работает но: если схему включить и оставить без нагрузки то транзисторы нагриваютса секунд за 5 до запредельной температуры . Но когда нагружаю блок лампой 24В 21Вт транзисторы греютса на много слабее Почему происходит нагрев без нагрузки транзисторов и как боротса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
