Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:46:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3524 ]     ... , , , 152, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 20:00:03
Рейтинг сообщений: -1
Добрый вечер, уважаемые коты! Сделанное зарядное работало какое-то время, заряжал аккумулятор может раз 10, запитывал компрессор автомобильный раз 5. А в один прекрасный момент, оставил заряжать аккумулятор, утром прихожу в гараж. А зарядное молчит. После разборки корпуса и осмотра платы заметил что сильно подгорел и обуглился резистор R9 на 2,7к. Аж плата возле него немного подгорела. Резистор R8 во втором плече нормальные, не грелся. В том плече, в котором вышел из строя резистор, транзистор тоже вышел из строя. Остальные элементы не проверял. Может подскажите, в какую сторону копать? Из-за чего мог греться этот резистор, может какие-то номиналы необходимо изменить. Прошу не пинать ногами, и рассказывать что у меня схема с дежуркой. Просто используется ампервольтметр на ATmega8, для которого необходимо питание, поэтому оставил дежурку, и схему запуска убрал. Схема зарядного во вложении.
ЗЫ:Может не хватает мощности резистора?
Комментарий к файлу: Схема зарядного
Схема.png [223.78 KiB]
Последний раз редактировалось melandr Чт ноя 09, 2017 21:36:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 21:02:06
Рейтинг сообщений: 17
Здравствуйте.
1.если если вместо полумоста использовать полный мост( на 5V обмотку или на 12V обмотку ,) - то как организовать питание для ТЛ494?
спасибо.!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 00:58:27
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 491
скорее всего путаешь причину со следствием... думаю сначала сдох нижний силовой транзистор, пробило его К-Б переход, переход Б-Э оборвался, и далее уже передохло все в его базовой цепи, включая и этот резистор, который цеплялся за жизнь до последнего, грелся и дымил)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 09:17:25
Fuser, а не подскажите, по схеме все правильно. А то хотелось бы разобраться почему вышла из строя зарядка. Может стоит более мощные транзисторы поставить? Просто не знаю в какую сторону копать. Считаете, что нужно еще проверить в базовой цепи этого транзисторы диод и электролитический конденсатор?
ЗЫ: Спасибо за помощь
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 14:42:35
Здравствуйте коты. Собрал вариант Е. Выставил напряжение 14,4 в. Ток регулировался 0.1-8 ампер. Собрал в корпус и началась беда. Напряжение 14,4, ток регулируется только до 1,3 ампера при замкнутом выходе. Проверил делители вроде все ОК. Напряжение на 15 ноге на х.х. изменяется от 0,05 до 0,4 вольта. Монтаж проверил, пропаял, 494 менял, шунт менял. Что можно еще посмотреть, осциллограф есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:15:55
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вытащить из корпуса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:21:43
А я думаешь все проверял и пропаивал не вытаскивая из корпуса? Скажи что нибудь по существу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 21:36:26
Добрый день. Подскажите пожалуйста, устройство запускается, но с писком. Напряжение около 11в. на 12 ноге 21в. При подключении лампочки, писк практически прекращяется, но и напряжение падает до 2в. Аналогично и на 5 вольтовой части, светодиод горит, но как только подключаешь вентилятор, тоже просидает до 2в. Я новичек, особо знаний нету (((, но сделать хочеться. заранее спасибо за ответы и помощь. чуть не забыл. Собираю вариант С
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 03:50:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
"xxgxx"
Новичок это конечно хорошо... :beer: научим... :solder:
На твои вопросы есть два ответа:
1) Что то где то недоделал или "накосорезил" :cry:
2) ... нужно идти к экстрасенсу. :shock:
Для начала нужно научится правильно задавать вопросы. :roll:
Кто знает что там у себя ты натворил? Как нам тут догадаться? :dont_know:
Проверяй свой монтаж (перемонтаж). :idea:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 03:57:50
Рейтинг сообщений: 241
rivald61, дорожки резали на плате? Может быть через винты корпуса перекорачивается шунт?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 22:00:44
"xxgxx"
Все перепроверил, нашел пару косячков, связанных с неправильным номиналом резисторов. Ситуация не изменилась. при подключении напряжение просидает очень сильно. подскажите пожалуйста, что проверить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 22:05:59
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Для того что бы что то подсказать надо знать какие импульсы выдаёт микросхема во всех режимах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 22:07:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
По всей видимости не отрегулировано ограничение тока
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 22:44:25
а как это сделать. и еще, вместо R30 впоял переменик на 200К выше 13 вольт не поднимается напряжение. на 4.7 вольтах транс не пищит))))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 23:12:27
Карма: 18
а как это сделать
Прочитать эту ветку форума.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 15:24:49
правильно ли я понимаю, что речь идет о 15 и 16 ноге микросхемы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 16:37:54
Карма: 18
Да
а обмотка трансформатора, случайно не 5 В используется?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 17:35:34
перед травлением все перепроверил 1000 раз. У меня на 16 ноге 1.65, а на 15 2.45. вроде бы все нормально :dont_know: :dont_know:
и еще данные: лампачка на 21ват 12в после диодной сборки немного светиться , но после дросселя, уже даже не зажигается
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 19:29:08
Карма: 18
Откуда на 16 ноге 1,65 В? Чтобы получить там такое напряжение, ток через шунт должен протекать более 30 А
ЗЫ
Да и на 15 ноге тоже многовато. Если номиналы резисторов соответствуют схеме, то больше, чем 0,5 В там никак не получить...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 20:34:40
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1537
Привет коты! Для регулировки тока и напряжения хочу втулить спаренные переменные резисторы.
К примеру: По расчету нужно 10 кОм. В наличии есть спаренные 5 кОм и 10 кОм.
Поставить 5 кОм и соединить последовательно или 10 кОм и соединить параллельно?
Или похрен?
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, Mafelactor, Наставник и гости: 48
