Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:46:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3524 ]     ... , , , 162, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 20:42:37
Рейтинг сообщений: -1
Заменил пару С945, осциллограммы не изменились. Такой вопрос, если я не выпаиваю трансформатор согласующий, его выпаивать неудобно, дорожки начинают отваливатся. Будет ли он влиять на осциллограммы на коллектор-эмиттере С945. Так как проверил осциллограммы, с новыми транзисторами никаких изменений. Также советовали проверить все в базовых цепях ключевых транзисторов, даже если что-то там неисправно, как это может влиять на осциллограммы до согласующего трансформатора. Просто проверяю осциллограмму на выходах ШИМ-контроллера, все отлично. Амплитуда одинаковая. А на коллекторе одного из транзисторов, как будто срезанная. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 10:52:32
Добрый день. Такой вопрос, если выпаять согласующий трансформатор. Больше уже грешить не на что. Что нужно поставить в коллекторные цепи С945, чтобы снять осциллограммы. Понимаю что резисторы, но какого номинала?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 11:13:15
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Просто перемкни обмотки, там уже стоит резистор на среднюю точку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 12:36:37
Телекот, вот моя схема.
Как правильно нужно перемкнуть обмотки? Концы обмоток, подключенные к коллекторам С945 замкнуть на среднюю точку трансформатора? Или по очереди замкнуть сначала одну обмотку посмотреть на осциллограммы, а потом замкнуть вторую и тоже посмотреть осциллограмму. Тут еще мысль возникла, а не может ли осциллограмма ломаться из-за резисторов в базовых цепях С945?
ЗЫ:Спасибо за помощь.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 13:04:18
Карма: 144
Все три вывода между собой, при этом импульсы каждого транзистора будут чередоваться, легко сравнивать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 19:28:01
Ага понял, спасибо. Вечером после работы попробую проверить и отпишусь.
Добавлено after 5 hours 21 minute 28 seconds:
Замкнул все три вывода на трансформаторе. Осциллограмма отсутствует. Импульсов не видно. Убрал перемычку, осциллограммы те же, что и были до этого
PS: Чт они у кого нет живого блока на TL494 чтобы какие должны быть осциллограммы с выхода микросхемы и потом после транзисторов раскачки. А то шерстю интернет, нигде не могу найти. Какие должны быть импульсы перед трансформатором раскачки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 19:45:48
Карма: 144
На коллекторах транзисторов должны быть прямоугольники с напряжением питания, на выходе микросхемы прямоугольники 1,8-2в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:05:31
Телекот, а я выше по теме, сделал фото осциллограмм. У меня на базах транзисторов прямоугольники, на коллеторах похоже на пилу. Хотя транзисторы я уже менял. Из-за чего может искажаться форма импульсов после транзисторов. Спасибо. В цепи эмиттера есть конденсатор 10 мкФ, может из-за него?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:18:27
Карма: 144
Это при замкнутых обмотках, у вас при замкнутых обмотках какие осциллограммы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:32:11
При замкнутых обмотках осциллограммы на базах такие же, как и при разомкнутых. А на коллекторах просто постоянное напряжение. Импульсов нет
Остались еще резисторы в базовых цепях С945. Сейчас их прозвоню. Чудеса какие-то
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:46:12
Карма: 144
Осциллограммы на базах транзисторов драйвера я не нашёл, и какое постоянное напряжение на коллекторах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 20:55:52
Сори, забыл что не выкладывал. Сейчас сброшу. При замкнутых обмотках 1,43 В на коллекторах. На базах тоже размах 1,43 В. по постоянке. Правда начал проверять номаналы резисторов в базе С945. Оказалось, что нижние резисторы - 1,26 кОм, а верхние - 2,45 кОм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 21:17:27
Карма: 144
Это не выпаевая из схемы.
1,43 это транзисторы открыты, Надо смотреть осциллограммы на базах.
Стоп, перепутал транзисторы нужно подсоединять к среднему выводу по одному совсем уже старый стал, без 50гр башка не работает. Там же во время мёртвого времени транзисторы открыты, извиняюсь.
Даже странно как это мои оппоненты как грифы не налетели, проспали. Или в самом деле неучи, явной ошибки не увидели. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 21:57:50
Осциллограмма на базах С945
При закорачивании одной из полуобмоток согласующего трансформатора, импульсы пропадают на коллекторах обоих транзисторов. Остается только постоянная составляющая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:03:47
Карма: 144
Я надо отпаять трансформатор и поочерёдно коротить коллектора на средний вывод.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:32:32
Отпаял трансформатор, поочередно коротил полуобмотки. Осциллограммы смотрел между землей и средней точкой трансформатора. Размах импульсов больше 10 В.
Могу подпаять резисторы, правда не знаю какие, чтобы посмотреть двумя лучами импульсы на коллекторах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:37:13
Карма: 144
Значит драйвера работают.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:43:53
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
станыйм у вас метод ремонта...черезжопу
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:47:44
Карма: 144
может получится
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 22:56:31
Сейчас трансформатор припаяю только первичку на проводках, и посмотрю на осциллограммы.
Вот осциллограммы с припаянной первичкой на проводах.
Добавлено after 53 seconds:
Очень ценное замечание. А как помогло в ремонте.
Ка же подкумарили эти идиоты. Если нечего сказать МОЛЧИ.
Сейчас этот форум просматривают: igorka и гости: 63
