Не поможем - всё равно нифига не видно ! Давно бы уже на какой нибудь файлообменник в полном качестве выложили . И ещё - фото делайте без вспышки на хорошо освещённом подоко нике . Иначе у вас получаются и передержанные и недодержанные места .
Вопрос ! Какой инструмент применяли ? Я работаю длинными бамбуковыми спицами тк металл применять очень опасно ...
А 6 оптронов там потому , что это модуль для 2 генераторов и работают они параллельно .
да фото надо покрупнее при естественом дневном звете в разрещени максимум скока может кама...дума 5-8 мегапикселей при четком фокусе должно хватить для реверс инженеринга особо надо постараться чтоб маркировка деталей читалась тут и 12мпкс може не хватить лучще считать их глазами и наложить в фотожопе на деталь
тока что мелкнуло а может этот гена 6 фазный? тогда 2й ларионыч вполне обьясним... из ващей зарисовки неясно наличие 2 комплектов полууправляемых мостов ларионыча... или там тупо запаралелено по 2 ключа и диода? хотя это както не выжется с хемотехникой лбоков...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Ну вы хоть прочитайте чуть выше - разумеется это два 3х фазных генератора . Даже по плате видно и общее управление для всех по напруге . смеяться не будем - похоже ))) только выходы у мостов запараллелены . Подсказка - посмотрите как мосты нагружены на большой электролит . Дерзайте дальше - силу нарисовали - рисуйте управление )
Лопаткой зубной, железной. (фото завтра смогу выложить) Ну я же писал резистор оторван с минуса электролита 680/400 здоровый, на первую ногу tl494(усилитель ошибок)
Добавлено after 11 minutes 59 seconds: Это регулировка выходного напяжения похоже. Проблема с генератором была, работал 10 мин и загоралась перегрузка.
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1011 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:0
У меня были блоки и с таким глюком и с "обратным" - то есть напряжение на выходе появлялось с задержкой. Обнаружена четкая зависимость от изменения температуры корпуса блока. У меня мотор вытащен из "чемодана" и стоит на раме,а блок - в отдельной коробке. Так вот одним блокам помогало охлаждение чтобы напряжение не пропадало,продувка воздуха через коробку вентилятором от БП компа,другие наоборот,надо было побыстрее нагреть до теплого состояния,тогда напряжение появлялось,и вентилятором не дуть. И это при том,что с моей типичной нагрузкой в три сотни ватт блоки никогда не нагревались более чем до "теплого" состояния. Так что причина похоже в тепловых деформациях смолы которой залита плата. Скорее всего у нее тоже большой коэффициент теплового расширение как и у эпоксидки например. В результате пайки лопаются и начинаются непредсказуемые глюки. Вот если бы я умел так очищать блоки от смолы как на вашем фото - то купив очередной блок сразу смолу бы с него снял и надеялся что проживет дольше. Но я раза три пробовал снимать смолу(с дохлых блоков) и всегда это получалось с сильными повреждениями платы.
Не , не похоже . От минуса может быть только контроль тока . там стоит такая хрень в виде толстой перемычки - это как раз оно . Кроме того в этих схемах несколько уровней земли
так а сам отпавший резистор куда делся ? маркировка там обычно сохраняется .
И вы конечно его со смолой выбросили ? ... На трансформаторе тока там сделан контроль тока выхода , а никак не схемы . Я же говорю про контроль ключей и он там обязательно есть !
врядли там такое есть -нет смясла ведь инвертор запитан тиристрным предстабом с филтробанкой я высказывал ране мысл о причине слоха ключей-дохлая про ESR бака питания моста(тажирная на 450в) почемуто никто в серьезне восприня
Я не берусь сказать за данный сабж с модсинусом на выходе, но в инверторах с синусом есть датчик тока ключей, выглядит ,как петелька торчащая из заливки около минуса накопительного конденсатора. Служит она ,по видимому для 2х целей, 1-быстродействующая защита по превышению тока ключей 2-Корректировка формы синуса при нагрузках с отличным от 1 соs Ф Возможно эти функции совмещены,но другой возможности измерения знака тока нагрузки я не вижу,а это существенный момент для обеспечения низких искажений формы. По поводу 2х каналов контроллера-это ноу хау Янгки, как они пишут, использование 2х генераторов в старших моделях на 1м валу,спереди и сзади двигателя,что это дает,не знаю,возможно унификацию. Контроллер по топологии повторяет контроллеры фмрмы Матрикс в генераторах Стэнли Сиг (Stanley Sig) ,но они одноканальные. Отсюда у меня 2 вопрома. 1-Какое напряжение видит на выходе данного контроллера ИБП или китайский тестер? Осциллограф видит меандр ,с почти отсутствующей ступенькой в момент перехода через 0. 2-Для чего служит подстроечный резистор,его видно на фотке,может кто знает? В контроллерах на 2000 и 3000 ВА я отличий визуально не нашел.
WatchCat , я залачил и собрал свой GNR1200I ,после замены микросхемы ULN2003 управления биполярным двигателем дроссельной заслонки генератор стал нормально работать со всеми видами нагрузок, начиная от насоса водолей и кончая чайником на 1,2 кВт))).Так что меняйте свою микросхему ,у Вас она сложнее моей,должно ожить.
Не видно на фотке,где R26.Первая нога ТЛ скорее всего регулировка напряжения,поэтому надо смотреть,где на неё приходит с измермтеля выходного напряжения.Там скорее такой же мост,как и в измерителе тока,учитывая что опорное у ТЛ 5 вольт, надо посмотреть делитель на 2 ноге,какие резисторы,я думаю резистор в районе 4.7 кОм .Почему не включить на столе,подав через лампу 200 вт сеть на выпрямитель ,9-12 вольт переменки на управление.К частоте эта схема вроде. Не чувствительна,только на шаговмк влияет,то есть будут гореть перегрузка и работа , но напряжение быть должно.
Не , ну серьёзно ! Сделайте нормальные фотки под хорошим освещением без вспышки и выложите на любой файлообменник . Здесь же не фотки , а вырвиглаз ...
А цена вполне нормальная вы ещё цены на нормальные блоки не видели ...
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
А они что,бывают нормальные? В смысле не сдыхающие? Вроде как тут уже куча вариантов этих блоков обсуждалась,мрут все.
Да где же я в деревне такую возьму... Тот кто менял - какими-то сложными путями долго добывал. Поставил новую и всё равно не работает. Причем он писал что в лаборатории на стенде оно у него шаговиком крутило в обе стороны,а поставленное на генератор - только в одну,как и у меня.
Сейчас этот форум просматривают: BurrA и гости: 68
