lда не, пожалуйста. но я бы особо не велся на красивые графики в даташитах. если при 8...16А прямого постоянного тока через транзистор он не будет греться больше, чем 60гр без теплоотвода, в корпусе и за достаточный промежуток времени, то не вижу препятствий. однако схема сложнее, мяхко говоря, её по-бырому, "на скрутках", не сделаешь... надо делать плату. да и стоимость с платой и ключми будет не Спойлер vs Спойлер
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
диод ну скока повторять надо рвать цепь и при правилной и особено при неправилной поляре с 1 ранзистором паразитный диод ЭТО не даст! думаете батареи ноутов делали дебилы и поставили от нехуй девать аж 2 p-каналных дорогущих мосфета?(или 4 в мощных батареях-баяны из 2х паралелных в каждом) а про цену с убитых мамок можно даром надергать 10ок N-каналных мосфетов с токами до 50-100а и при желани сделать там баяны по 2-5 впаралель если например батарейка будет 6ст320 от кировца
Ну сколько раз можно спрашивать почему он не даст?
1. Зачем его рвать при правильной полярности? при включенном правильно АКБ но не включенном зарядном, диод в самой зарядке будет закрыт. 2. В неправильно включенном паразитный диод в полевике будет закрыт.
Нет не дураки, но там задача другая. Там не нужно защищать зарядку и АКБ от переполюсмовки. Там надо отключать АКБ при аварийных режимах. Когда напряжение ниже нормы или выше нормы. Вы видно слышали звон, но не знаете где он.
так и здесь задача таже стой лищь разницей что возможен еще и переполюс и токи на порядок выще... рвать надо 1 переполюс 2 перезаряд переразряд- особено в схеме UPS 3 пропала сеть ... 4...да мало ли что еще хотим-например вводим паузы заряда -разряда в этой теме viewtopic.php?p=3014485#p3014485 обсосано уже все хотя окончателный вариант меня не устроил...пока ...деталей много но чегото не хватает
1. Схема на 1 транзисторе справиться. 2. За это схема зарядки на 3843 отвечает. 3. И что закрылся диод в зарядке и всё. 4. Схема на 1 транзисторе справиться.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Пн фев 27, 2017 17:07:54
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2013 21:15:22 Сообщений: 287 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
charchyard писал(а):
А чем ваша схема отличается?
не моя она... это из серийных зарядников сонар. отличие, все же есть. первая схема не даст сработать реле, если акум "вхламину" высосан. у второй как- никак усилок на биполяре по схеме ОЭ и старт реле возможен с 1,2В где-то... там делитель отвечает в базовой цепи. mbr10100 или mbr20100, на которых сделан выпрямитель сонара выдерживает импульс переполюсовки, а реле там тоже ампер на 20 минимум. все отлично работает, он у мну с 2003года и переполюсовывался не один десяток раз... кроме того, там оу следит за током через шунт и, если ток спадает ниже плинтуса, то компаратор отключает реле...
Как все не просто с этими обратноходами
думаешь мосту/полумосту защита от переполюсовки не нужна? или ты так подустал со своим сверхсложным флаем, что схема из трех деталек тебе уж не под силу
Я не про переполюсовку имел ввиду, а про резисторы которые греются, зазоры в трансформаторе, сложность расчета, слабая мощность и т.д. То что подустал я с этим флаем это ты угадал, намучался я с ним.Но для первого импульсного БП изготовленного мной, вполне неплохо получилось.
да это все через это прошли. я начинал с TOP224Y. поначалу тоже в глубоком перманентном ахуе был. все четыре мощных зарядки на них погорели суки прямо на ровном месте. я тогда не осознавал, как сильно может гадить Ls. рвало кламперные сапрессоры при больших зарядных токах, 5 там, 7 ампер, перегревались кламперные резисторы. жуть. потом, думаю, что-то надо менять. перепрыгнул на связку uc3842/43/44/45 + мосфет. и тут мне просто повезло. все начало боле-мене стабильно крутиться-вертецца. количество спаленных радиволементов перешло в худо-бедное качество, снизошло озаренье как-там трансики мотать, топологию п/п, что не совсем ублюдочные платки получались. ну и форумы, конечно, сильно подняли... книги... а в последнее время симулятор SwithCAD IV от инженеров Linear Tecnology заметно выручает. сейчас сборка дежурочных флаеров для обслуживания мостов/полумостов заметно упростилась Спойлер Спойлер Спойлер
Добавлено: Пн фев 27, 2017 21:33:22
Рейтинг сообщения:0
Я свое разберу наверно, ибо чувствую при первой же зарядке оно здохнет. Попробую полумост собрать, какие в нем меня ожидают трудности? посмотрел расчет там вроде проще все намного
вот этого точно не будет я собрал микромощный полумост, ват на 300..350, не более, на uc3846. на Е42 феррите... 2-тактные микры, типа sg3525, 3846, работающие с поцикловым контролем тока current sense мне ближе, чем voltage mode. яркий пример tl494. вот тема про sg3525 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 я через пень-колоду колупаю мостовоые однотахтные лбп на uc3845 под 4 DPS_5015 1.5kW здеся http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=133666
охлаждай его достаточным потоком и ничего не сдохнет. все 4,5...7А серийные зарядки - это флаеры. да, то что выше, полумосты. а пускозаряды - мосты. нормальные, косые... ну про защиту от переполюсовки ты уже все знаешь
Как все не просто с этими обратноходами... Если делать по схеме "полумост" как в блоках ATX,там тоже есть свои "подводные камни" ? Или там все проще намного?
С обратноходами особых сложностей нет, когда умеешь их делать. Вопрос в другом - как преодолеть эти подводные камни с минимальными потерями для ваятеля . Насчет резистора в демпферной цепи RCD обратнохода-в руки мне попал убитый внешний обратноходовый истоник питания от LCD-телевизора, там резистор установлен на плате в виде набора в параллель СМД-резисторов 1206. А умер тот источник от перегрева в корпусе при заклинивании вентилятора обдува.
с каких это пор в LCD телеках стали обдуватся турбинами?? я накого даже в плазмах-ТЕХЕЩЕ печках не встречал может озвучите модель ЭТОГО ЧУДА ЮДА МОНСТРА???
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
обычно берется типоразмер пожирне или выбирается последователно паралелное включение -чтоб не превыать напряжение -кстати резик запуска ШИМ с 300в банки тоже разбит аж на 3 последователных-типичное рещение для Грамотного БП на SMD под Сертификацию.. иначе не пройдут тес...
" с каких это пор в LCD телеках стали обдуватся турбинами??" ---------- Если вы так удивляетесь от своего неведения, то это вовсе не значит,что такого быть не может в природе . Кстати-читайте внимательнее....Показать на фото плату этого источника питания что ли , Могу, только зачем, чтобы вам это доказать?
это как раз проще всего запмнить правила творца прогреса... 1 помолится аллаху! просить его помощи.. 2 выучить матчасть и теорию... чтоб даже серя в сортире в голове щел матанализ режимов 3 помнить что при мошности до 80-100вт ИЩО стоит лепить ОХ источник .. выще это глупая идея там лучще ПХ источник.. если надо много выходов(каналов) с силно плаваюшими разными нагрузками в каналах даже НЕ ПЫТАТЬСЯ ДУМАТЬ В СТОРОНУ ОХ БП толко ПХ с ДГС и совместной по 2-3 каналам стабилизацией... ну или если бабла немеряно ОТДЕЛНЫЕ Синхроные ПХ источники на каждый канал ведомые обшим пилотом(дежуркой например или ТВС...) 4 после проектирования перед влючением воздать должное Аллаху... лиш после этого включать в сеть
Да вас не просят показать фото, просто укажите марку, модель. Я тоже не встречал и интересно было бы узнать. Это не неведение, а просто редко встречается.
Точно сказать не могу за давностью лет, то ли Грундиг , то ли Филипс и видимо одни из первых моделей и весил тот ТВ достаточно много и сейчас он далеко у своего хозяина.
это былобы неплохо -ФОТКИ и платы и апарата со снятой крышкой ну и модель озвучить... я не исключаю что такое в принципе возможно...но это пример неудачного конструктивного решения если конструкторы НЕ СМОГЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИЕМЛЕМЫЙ РЕЖИМ БЫТОВОГО ПРИБОРА для ДОСУГА при пасивном охлаждении -кому приятно смотреть телек под вой турбины особенло когда ночью и звук убавлен да и просле неболшого износа кулера шум будет ужас... проходили с компами...там это вынуждено ...переносить в телек глупо тем боле есть решение телеков где БП и инвертор света -холодные(ниже 47гр) -грется тока CPU(70-90С)но вполне хватает пасива для работы надежно... а чудеса дебил проектов видел не рас...даже в таких брендах ка порнослоник ...сначала видемо забыли про ЭМС потом после жалобчто глущит все вокруг рещили обклеить фолгой !заднюю стенку!-и прводок соплями примотали к плате...уроды чксный экран на блок сделать им наверно жадность не позволила... довели на ходу и сбагрили этот брак в совок-ни в европу ни в штаты такое не ввести штрафы разорят...а в Ращку и особо в Молдову и Украину (там я такое гавнор и встретил)-навезли тыщи...бедный люди...облысели наверно уже... я уж не говрорю что ни ДВ ни СВ ни КВ в близи не ловится ПС ну так я идумал...типа видел но не помню что и где... я такое гавно всегда фотал- ВСЕ КОСЯКИ ДЛЯ РЕКЛАМАЦИЙ производителю и в центр Росстандарта-явно лицензия липовая у товара-контрафакт на лицо... я помню таможна отобрала добро у какойто сетевой конторы(по ящику даж раструбили захват и маски шоу) за воз контрафакта...но там лицензия то была ЧЕСНАя но для СИНГАПУРА...врядли наши нормы жеше просто откат видимо не проплатили их босам... а тут явно КОНТРАФАКТ и БРАК по куче параметров спокойно продавался в сетях вроде элдо...радо...и еще какихто непомню тож давно было в принципе там доволно реално их СРАЗУ меняли при проблемах тогда-по тихому -знали что продают просто у кого сдох- сразу приносили новый на замену...а этот в ремонт или на спис...
Последний раз редактировалось musor Вт фев 28, 2017 12:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Вы думаете по своему шаблону типа -ну так я и думал. . . -это ваше право ..Я же сказал про тот случай который был у меня , а то что у меня нет фото того агрегата, то увы -так получилось потому что фото было не самоцелью, да и рабочим он остался, а питальник его у меня руках. Что непонятного-то?!
Мне интересно - рекламации производителю и в центр Росстандарта тоже на олбанском пишутся, как и сообщения на форумах? Или там все чин-чинарем? Есть же превеликое множество программ, которые умеют проверять орфографию. Неужели так трудно воспользоваться? Пожалей читателей, плиз, ведь читать ЭТО невозможно! Хотя с технической точки зрения к сообщениям претензий нету.
