Вы посчитайте количество витков в дросселе стабилизации для напряжения 300-400в, и чтоб обеспечивался режим неразрывных токов в режиме молчания. Я думаю энтузиазм быстро сойдёт на нет, да и потери в нем не маленькие будут
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: блок питания для лампового усилителя из компьютерного AT
Добавлено: Вс сен 25, 2011 22:20:49
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
koyodza писал(а):
Дроссель на выходе компьютерного БП стоит совсем не для того. Это суть такого БП, его неотъемлемая часть. Там используется ШИМ на первичной стороне, а поскольку это прямоходовый преобразователь, то выпрямитель может работать только на индуктивность.
Потому, что более чем 95% современных компьютерных БП выполнены по одной общей топологии: ШИМ на TL494 или её клонах, полумостовой выходной каскад, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, нагруженный на индуктивный фильтр (ДГС). Насколько мне известно, двухтактный преобразователь не может быть обратноходовым
На сколько я помнню это разные понятия."двухтактник"-это как работают ключи(какие полуволны),а "прямоход"-это как идёт преобразование(на переднем фронте или назаднем фроне импульса) Поэтому я не понял смысл Вашего вопроса.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Имеется ввиду, что выпрямитель работает на прямом ходу.
Borodach писал(а):
Для таких частот дроссель получается не большим и пугаться тут нечего, ну а токи получаются на много меньше, нежели у обычного компового БП ... .
Да, ток небольшой. Но "дьявол кроется в мелочах". Посчитайте требуемую индуктивность, а потом подумайте, как для такой индуктивности обеспечить приемлемую паразитную ёмкость и электрическую прочность. Примерно то же самое касается и трансформатора
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:07:30
Карма: 116
Рейтинг сообщения:0
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:12:26
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2768 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Не совсем так Двухтактник - это когда энергия передаётся в нагрузку в течение двух полупериодов рабочего цикла. А прямоход (обратноход) - это когда идет передача энергии в нагрузку - на прямом ходу (когда ключевой транзистор открыт) или на обратном (когда закрыт).
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
А с каких пор "двухтактник" стал "прямоходом"...?
Ну и где Я опечатался?Мой ник К@Т если Вы забыли.
Вы написали тоже самое что и я,только Вы "книжными" словами,а я своими.
А с каких пор "двухтактник" стал "прямоходом"...?))
Borodach писал(а):
А я не к Вам и обращался, если Вы заметили по цитатам ... .
PS Мой ник Borodach... .
Простите,а как Вы умудрились ответить на мой вопрос обращаясь не ко мне???
Borodach писал(а):
Ну значит Вы опечатались (см. предыдущий пост) :)
Последний раз редактировалось К@Т Пн сен 26, 2011 12:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
