1. через такие шимки можно отвести тепло через выводы "Drain"?
2. схема из даташита, и меня волнует нижняя первичная обмотка(рис, под сполером), она отвечает за ограничение по току? а то после перемотки вторички, этого ж самого провода немного и не хватило(нужно 23 вит, получилось 21 виток). и в итоге зашита по току срабатывает уже не на 2.15А , а на целых 5А(4.95А еще держит) Спойлер разводку не проверял, но, дуумаю она мало чем там отличается 3. это нормально, или я где то накосячил?
А где мерить ток? До ЭПРА -т.е. сколько он потребляет из розетки или на патроне, те. сколько на лампе?
Нужно вначале замерить напряжение на сглаживающем конденсаторе ЭПРА, подключив лампы. Это будет Uс. Затем берём внешний выпрямитель со сглаживающим конденсатором на 100 мкФ, включаем в сеть и от него уже запитываем ЭПРА с лампами. Амперметр включаем между внешним выпрямителем и ЭПРА. Полученный ток умножаем на ранее замеренное напряжение Uс и на 0,85. Получаем мощность на лампах.
тот дросель что был изначально(кусок проволки проведен через бусинку), с ним на 2.8А срабатывает зашита(толькачто проверил)... а выше мне говорили что в таких "адаптерах" этот дросель необязателен\ненужен... а эти пару лишних витков поднимают порог срабатывания защиты
ps. тока не подумайте ничего, я не критикую, я для себя спрашиваю
Последний раз редактировалось BF-2 Ср авг 23, 2017 16:14:21, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
я незнаю, но при разных дроселях разный порог срабатывания зашиты... там где пол витка - около 2.5А там где дросель с 5 витками, зашита(весь бп глохнет, это ж зашита как я понимаю), ток держит до 5-ти ампер
Значит у вас конденсаторы плохие на выходе стоят. Пол витка не бывает, это 1 виток.
Нет. Это питание ШИМки.
BF-2 писал(а):
почему ограничение тока так скакнуло, и где оно там есть?
Я не вижу внешних элементов схемы ограничения тока, значит ограничение тока встроено в ШИМ-ку фиксированное и изменено быть никак не может в большую сторону. А в меньшую сторону мощность может уменьшится за счет неправильно намотанного трансформатора или неправильного выбора конденсаторов.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 23, 2017 18:13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
это вроде не против правил, просто хочу привлечь внимание к соседнему форуму viewtopic.php?f=3&t=147757 а то там активности почти нет. да и вопрос вполне можно отнести к теме Питание
"Ток БП" наверняка измеряется замыканием выхода через амперметр?
ну ясень пень, а как еще ... ну и нагрузочный резистор в разрыв...а как еще можно мерять ток?? и не замыканием а держанием на протяжении от 2 до 20 секунд(хз как при 5 А выдержит шимка)....а на полтора ампера я ее гонял больше часа
говорл же про зашиту по току, тоесть КЗ отключает БП...
Добавлено after 9 minutes 30 seconds: Телекот, кандеров 2, до и после, дроселя, я их проверял - нормальные(low esr + 105 градусов)
Добавлено after 6 minutes 38 seconds: kentgaryk, спасиб, теперь я понял ваши слова
ЗАЩИТА КО КЗ И ПО ТОКУ ЭТО РАЗНЫЕ ВЕШИ НЕ ПУТЙТЕ -УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ЗАШИТА НА кз ОБЫЧНО МГНОВЕНАЯ -мониторится цепь питания ШИМ(на ОХ) а от перегруза начинает онграничивать мощностькак толко превышен ток ключа по внутренему датчику проверять замыканием выхода ОХ с самопитанием от транса -ДЕБИЛИЗМ ПОЛНЫЙ так прибить шиму ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРОСТО ТАК
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Martin76 немножко меньше резистора(рис(вн)) - все тухнет, а в точности - около на 3...5 мм меньще нихромовой проволоки(диаметром около 1мм)... кстати, пока пишу вам, шимка уже кипит, но 2.74А держит, а 2.8ампер при этом дроселе не получаю - вСе тухнет.... дрос я отметил стрелочками...
musorэто Martin76 говорит что я меряю ток через кз амперметра... Спойлер
Добавлено after 1 hour 17 seconds: поставил я другой дросель: и немогу намерять ток в 5 ампер, трансформатор расклеялся (( нагрелся... или я действительно тупанул с показаниями, или цыфровой прибор врет, хз... стрелочный показывает придел в 2.5А, еще и видно как шимка пытается стартонуть (послле 2.5А) )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
