Т.е. в данном случае, ни как не подпереть эту цепочку и толку от "самозапита" просто нет?
В этом случае обычно решается так: гасящий резистор ставится большого сопротивления (порядка 100 кОм), фильтровый конденсатор питания микросхемы ("100 мкФ") увеличивается со 100 до 500-1000 мкФ. При подаче питания этот конденсатор заряжается и когда напряжение на нём достигнет 8 вольт, микросхема стартует, появляется напряжение самозапитки, которое "подхватывает" питание микросхемы. Ёмкости конденсатора должно быть достаточно, чтобы микросхема ЗГ успела выдать несколько периодов напряжения.
Только ты забыл, что для надежной сработки надо еще пороговый элемент со стабилизатором. Вот тогда конденсатор заряжается вольт до сорока, этот элемент срабатывает и....дальше как ты написал.
Kyle писал(а):
kentgaryk нет. в большинстве заводских китайских авто усилителях они на 80kHz работают.
Для особо одаренных еще раз! Я знаю что большинство ИИП, включая заводскиекитайскиеусилители работают на частотах 50-100КГц. Еще я знаю, что для того чтобы ключи не грелись фронты импульсов должны быть максимально короткими. Современная расхожая элементная бала - типа ТЛ494, ИР2153, соответствующие драйверы, мосфеты, позволяет обеспечить фронты импульсов 100-200нс, это и определяет частотный спектр импульсов порядка 5-10МГц. За счет этого обеспечиваются минимальные потери при переключениях ключей. В результате некачественного монтажа, паразитных емкостей, индуктивностей, наводок может происходить затяжка фронтов импульсов т.е. потери в динамике, сдвиг времени открытия и закрытия ключей т.е. сквозные токи, самовозбуждение схемы. Все это приводит к резкому избыточному нагреву и выходу из стоя элементов. Эти схемы критичны не только к такому монтажу как у тебя, а даже к лишним сантиметрам дорожки на плате! И китайцсЫ в заводскомкитайскомусилителе все это учли и сделали правильно. Даже не сомневайся. Если опять не понял...тогда я пас.
Да, для более чёткого запуска лучше с пороговым элементом, который блокирует работу микросхемы. Но думаю, 40В ему много, должно хватить и 15В, тогда стабилизатор не понадобится.
П.С. Однако мне больше нравятся схемы с конденсаторной "дежуркой". Но они применимы только с трансформаторным/оптронным драйвером.
Да не микросхему блокировать, а конденсатор зарядится до 40В стабилизатор перекинется и начнет выдавать примерно 12-15В на питание схемы. Выдавать будет до тех пор пока конденсатор не разрядится до 15В, а за это время запустится ИИП и начнется самозапитка. Это актуально когда запитать схему управления через балластный резистор не получается ввиду ее приличного потребления. А уж дежурка, ну это совсем фундаментально!
нет, я не спорю что мне предстоит еще во многом разобраться, опыта ж нет, вот я к вам и обратился. но не надо же вводить в заблуждения, скажем, с мегагерцами, когда для звукового тракта эти иип в диапазоне 50-100кГц проектируют. постами выше уже сказали - надо делать так,сяк, а мГцовые решения это уже для цифровых задач
Есть аккумулятор Camelion 250 mAh номинально 8.4в... ... когда аккумулятор можно считать разряженным!
Вы не уточнили электрохимическую систему аккумулятора. Видимо Ni-Cd или Ni-Mh. 7 последовательных банок. В разных источниках указывается разное конечное напряжение разряда, около 1,0 - 1,1 вольта на банку. В вашем случае конечное напряжение 7,0 - 7,7 В. Уточните самостоятельно. Например, тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BE%D1%80 Разряжать лучше малыми токами. Тогда не будет большой разницы под нагрузкой и без нагрузки. В вашем случае можно предположить дисбаланс банок внутри аккумулятора - живых осталось 5 штук, остальные уже разряжены ниже плинтуса. Но это не более, чем предположение. Я сам стараюсь не иметь дело с неразборными аккумуляторами.
Я не в заблуждение вводил, а пытался объяснить, что все проблемы в источнике работающем на 50-100кГц происходят на частотах 1-10МГц, но раз не вызвало интереса, значит сам разберешься или не разберешься....
Доброго вечера всем. Столкнулся с проблемой - КР142ЕН9 взрывается от перегрева даже без нагрузки. Напряжение на входе после диодного моста 30-32В. Стоит на алюминевом корпусе (100х160х60) через КПТ. На выходе нужно 24В. Ставил даже две последовательно ЕН9К (на 27В)и ЕН9И (на 24В). Результат тот же. Первая взорвалась секунд через 10-15 после подачи питания, опять же без нагрузки. Питать нужно два светодиода примерно по 10Вт. Конденсаторы вешал на ноги 2,2мкф и 1,5мкф. Ничего не пойму ... что не так?
Ввиду отсутствия экстрасенсов косяк в схеме из 3х деталей можешь найти только ты сам, полярность и распиновка, больше нечему. Электролит после моста стоит?
С полярностью и распиновкой всё ок. Светодиод при подключении горит. Электролит после моста не стоит. Стоят два керамических. Это может быть причиной выхода из строя МС?
Значит у вас на входе не постоянное напряжение, а пульсирующее. Действующее значение 32в, а амплитудное 45в. Поэтому у вас и горят микросхемы у них допускается только 40в. Кто вас учит выпрямители делать без фильтрующего электролита? Хоть бы для начала какую книжку прочитали прежде чем паять.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вот такой аккум https://www.chipdip.ru/product/camelion-hr22 Ушатал до 5в примерно при снятии нагрузки, положенные 16,5 часов заряжал током 15ма Теперь радостно выдает прежние 9.95в без нагрузки (при номинале 8.4)
Всем привет! На днях мне посоветовали вот эту схему Спойлер Работает она хорошо да есть один минус. При подключении нагрузки на силовой транзистор у меня в мертвой зоне появляется потенциал который растет от нагрузки как мне его убрать?
Последний раз редактировалось Бубоник Вс ноя 05, 2017 13:53:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите пожалуйста, как (на основе чего) сделать зарядку для литий полимера 3.7 вольта, двух (или возможно трёх) последовательно соединенных штук, чтобы контролировать заряд каждого аккумулятора? В общем как более менее нормально сделать, чтобы свести вероятность возгорания и прочей порчи этой 2S или 3S конструкции к минимуму?
Кстати о этой схеме, я её не давно хотел повторить. Не работает она как замышлял её автор, вот что он писал в своей статье
Саму функцию контроля напряжения, легко смог бы выполнить любой компаратор, снабжённый опорным напряжением…Но компаратора у нас нет (точнее – он есть, но использовать его нам не удобно и не выгодно). У нас есть TL431. Но компаратор из неё, честно сказать – никакой. Сравнивать напряжение с опорным она умеет очень хорошо, но вот выдать чёткую, однозначную команду на силовой ключ, она не может. Вместо этого, при подходе к порогу, она плавно начинает загонять силовой ключ в активный (полуоткрытый) режим, ключ начинает сильно греться, и, в итоге, мы имеем не балансир, а полное дерьмо.
Так вот это его балансир оказался полным дерьмом. Положительная обратная связь оказалась не рабочая и транзисторы так же работают в активном режиме, и если внимательно посмотреть на схему она и не может работать так как напряжение на затворе полевика когда балансир в работе практически не меняется ввиду большой крутизне характеристики полевиков. Загнал схему в мультисим и он повторил те же дерьмовые показатели. В итоге я эту схему упростил и получил результаты куда лучше этой гавённой схемы. Вот сравнение схем На вход подаётся треугольное напряжение 10в. Синий луч эта схема, красный луч упрощённая.
но в этой схеме таже намека на пос нету как она может работать лучше? хотя возможно в виртуале это и так так на джеле будет как обычно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: BLACKBUDU и гости: 30
