Серёга,СПАСИБО!!! Вы меня успокоили, Я сам понимаю, что ничего страшного в этом нет, но всё-же от чего эта бяка может быть? Возможно это из-за левых ОУ, но я-же менял их (и даже на NJM4580 (самые худшие что у меня есть)),а результат тот-же. Может Vingrad подскажет, ведь Вы исследовали множество операциоников и у Вас наверняка есть своё мнение?
Добавлено after 8 minutes 12 seconds: Vovk_Z. Я понимаю что это может быть какой-то ошибкой ММ, но у меня их 3 и все врут???
Добавлено after 5 minutes 52 seconds: Да,простите, режим измерений (что бы не повторяться). Выход отключен, установка:ТОК=0, НАПРЯЖЕНИЕ=0, НАГРУЗКА=0, а вот на клеммах (непосредственно на плате), -305мВ
Добавлено after 2 minutes 56 seconds: Я уже запарился писать добавления. Сам по себе БП работает ХОРОШО, я-бы сказал замечательно.
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 10:55:57 Сообщений: 329 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Проверил на своём варианте, есть такой эффект, на одном канале -2,3mV, на другом -3,7mV. От установленного напряжения и тока не зависит. Какой-либо проблемы в этом факте не вижу
Я завидую тому, что у Вас всего лишь около -3х мВ,а у меня то -305 мВ, и ни как не убирается. Возможно это как-то связано с узлом VT10, VT15, на плате OUT? Попробую поменять их и посмотреть как они влияют на этот минус.
Запаял AD8512 и TL072, результат всё тот же . менял ОУ местами и почувствовал себя каким то не полноценным безсмысленно меняя одни детали с идетнтичными параметрами на другие. Подскажите какую функцию выполняют цепочки С28- R52, особенно интересна цепочка С29-R54 которая задаёт какое то смещение на не нвертирующий вход U8 зачем ? без R54 есть возбуд амплитудой 0.015мв на выходе . с Цепочкой С29- К54 возбуд равен действующему значению напряжения на выходе . Снял R54 , R52 увеличил до килоома возбуд пропал во всём диапазоне выходного напряжения при любом значении нагрузки, с любой ёмкостной нагрузкой . Пока не каблировал, буду наблюдать.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 54 seconds: в итоге - на выходе плёнка 4.7мкф, R54 отсутствует, все откалибровалось и работает ПОКА нормально под плавно меняющуюся нагрузку от 0 до 3.9 ампер при разных U вых
Добавлено after 17 minutes 56 seconds: заметил интересную особенность. В синхронном выпрямителе в одном плече транзисторы 2sk3918 еле тёплые при макс нагрузке в течении n времени , а во втором плече IRFR4105 обжигают пальцы. Завтра запаяю вместо 4105 3918
Добавлено after 1 hour 40 minutes 59 seconds: ну и отсутствует отрицательное напряжение на выходе при ОТКЛЮЧЁННОМ выходе , так и при включённом выходе и установленном нуле на индикаторе. Вроде всё работает как и должно, Можно задумываться над упаковкой в корпус.
_________________ Арфы нет, возьмите бубин
Последний раз редактировалось Серёга Пт окт 13, 2017 11:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Наконец-то добился -1,8мВ на выходе, при отключенном выходе. Как я и думал, после замены элементов VT8, VT10, VT15, VD10, всё пропало.Что из них так себя вело, я не знаю, менял не по одному, а всё сразу, по этому можно только догадываться, какой из них виновник. но в общем всё хорошо. Спасибо Всем за участие.
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6159 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Привет всем! Запускаю второй блок питания PSL-3604. Начал с проверки работы синхронного выпрямителя. На выходе выпрямителя наблюдаются следующие напряжения: ХТ9-ХТ13: 65В; 52,1В; 38,2В; 24,3В; 12,1В. На ХТ15 -22,6В, все напряжения без нагрузки. Остальные платы тоже не подключены. НО! Почему выгорают VT3,VT4, а при этом напряжения на выходе нормальные?
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Рейтинг сообщения:0
Работать будет, но смысл такой модификации? Очень уж много выходных напряжений нужно получить от импульника, проще посмотреть вариант одноступенчатого стабилизатора и следящего импульсника...
будет, но нужно будет два плеча по два независимых на каждый. вопрос - зачем? если нет тора, то есть вариант намотать на Ш образный. лично я трансформаторы мотать просто ненавижу, мой трансформатор мне мотал один из форумчан (не за бесплатно конечно и не знаю стоит ли писать его ник, он не давал на это разрешения). намотал не просто на хорошо, а на отлично. сейчас пользуюсь.
хотя по прежнему без корпуса, все разложено в виде плат на столе. был корпус, но он кривой, и его разобрал, сейчас все еще делаю свой, медленно, но делаю. сварил пока что из уголков верхнюю и нижнюю части силового каркаса, теперь нужно их обработать, выставить плоскости, зачистить шкуркой до блеска (на счет покраски пока не знаю, но наверное красить буду).
рамки получились тоже не самыми ровными, в плане подгонки (чуть чуть гуляют, до миллиметра по размерам), но это лучшее что у меня получилось при полном отсутствии инструмента. даже ножовки нету, пилил дремелем. =)
Приветствую. Собрал плату управления ЛБП PSL-3604, по включению выдает ошибку Е-3b, так понимаю что то с ЕЕПРОМ? (кстати где то встречал список кодов ошибок, вот только где?). Так получилось, что энкодер работает не правильно, т.е. увеличение параметра против часовой, захожу в меню, меняю параметр енкодера, все работает правильно до откл.питания, т.е. в память изменения не фиксируется. м/с у меня стоит 24с32, в принципе разницы с авторской 24с04 быть не должно? Кто либо сталкивался с подобным?
AlexJ не все 24с32 работают от 3.3 вольта, есть у которых питание от 4.5 вольта, смотрите даташит. Да и вроде Л.И. писал что поддерживаются до 24С16.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
коды ошибок в руководстве пользователя с первой страницы
Это все я вижу, но чтой то не все ясно в описании этих кодов: например, что конкретно за неисправность Е-33 как на авторском фото в описании? или мой случай 36? первая тройка это ошибка при чтении ЕЕПРОМ, а дальше? Хотя в данный момент для меня это уже не актуально. У меня теперь след.проблемка вылезла, не могу от калиброваться по току, делаю калибровку, запоминаю, но не фиксируется скорректированный коэффициент, снова захожу в калибр., а там опять старые показания тока, потому на индикаторе постоянно dnP, а на выходе -0,18В. Вечером буду смотреть усилители в токовой линии.
Победил таки БП! Были не правильно впаяны два диода, уж больно мелки заразы, полоску катода только через "увеличительный стакан" рассмотришь и правильно проведена калибровка, и все пошло! Отличный БП! Спасибо ЛИ!
Сейчас этот форум просматривают: skv-3 и гости: 19
