Доброго времени суток. Запутался в расчетах, надо собрать ИИБП с выходным напряжением 50 вольт и 10 ампер, не получается рассчитать, это суммарное выходное напряжение не двхполярное. Помогите с рачетом если можете
_________________ Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Запускаешь программу старичка ExcellentIT и считаешь, что там помогать? Не многовато для такой схемы 500вт. 740вые транзисторы уже не пойдут.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Доброго времени суток. 10 ампер это предел а рабочий ток 5-7 А, это я с учетом запасом мощности. В программе ExcellentIT там есть такое: количество витков к примеру 12+12 и жил 0,6х2 это получается 24 витка в 2 жилы? ( это пример не расчет)
Соединяем 2 пров нач. + 2 пров. конец это средний вывод и фсё.
в итоге 24 витка.
Во общем так получается мотаем 12 витков первую секцию с отводом от середины и 2-ю секцию 12 витков с отводом от середины? Или же 12 витков делим на 2 отвода от середины 1 и 2 секцию? Так получается?
Обе обмотки мотаются одновременно, потом соединяются последовательно, и получаем 24 витка с среднем выводом.
Какой выпрямитель вы хотите использовать? Если мостовой то вам нужна одиночная обмотка 12 витков, если двухполупериодный на 2х диодах то вам нужно 24 витка с среднем выводом 12+12. Что здесь не понятного? Или просто тпридуриваетесь.
двухполупериодный. Не придуривается никто, вся заглошка была в намотке обмоток, если на них кто и съел собак, то нет проблем. А я их не матал, вот и спрашиваю тут...
Мотаете две обмотки в 2 провода(в общем 4 провода). потом конец первой обмотки соединяете с началом второй обмотки. И получается обмотка 12+12= 24 витка с среднем выводом.
можно и зазор ввести хуже будет ненамного если насыпать туда железных или феритовых опилок с клеемвперемешку а вот мошность 500ва наверно для такого трана избытосно тдя полумоста надо делать Н мост тогда можн и 1+квт сделать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не советую, площадь ваших опилок будет намного меньше чем керн сердечника. Железо просто разогреется от вихревых токов и извлекёт дым из клея. Феррит просто насытиться и потеряет магнитопроводность, как был зазор так и остался. работать конечно будет, но энергия намагничивания будет долбить по ключам. Зазор обычно спиливают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], UA3NGF и гости: 54
