дА УЖ, наверно придется.Хотел стабилитроном 815А ,погасил,но он на 1А максимум,а зарядное 2А максимум дает.(возможно будет грется стабилитрон). В корпусе места мало.(Аккумулятор разобрал,-10 элементов там,всего 12 вольтей получается,поэтому напругу должен давать 14,4в)
Подбирать надо не напряжение, а ток зарядки (резистором), чтобы за время работы таймера аккум получил свою ёмкость ( можно без коэфициента 1,2-1,5, поскольку зарядка ускоренная, порядка 2-3 часов).
Max Dudin, вот здесь возможно:http://www.tavsar.com/zubr_zu_new.html , но если вышло из строя(микроконтроллер) - на выброс или вставлять другую начинку.
Есть зарядное устройство Зубр 18в старого образца. Как я понял на нем отключение заряда происходит по нагреву или по таймеру. Но судя по аккумуляторам - по нагреву. Последствия этого потеря емкости и эффект памяти. Из двух полуживых аккумуляторов я соберу один рабочий. в корпус второго вставлю литий с платой защиты. Идея такова: в таком виде как есть зарядное будет заряжать литий т.к. там плата защиты. В эту плату встроить кнопку на переключение между обычным режимом для лития и режимом на никель который будет реализован по указанной ниже схеме. Возможно ли это? Или можно как то проще?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
что хотел тосказао выши 317 надо радиторить !!! особенотоковую там написано 120ма тоесть 0.1С для 1,2-1,3ач банок
резистор подобрать чтобы ток был 500ма. тогда и емкость хорошо набирает и не греется. А 2а слишком много. аккумулятор сильно греется и отключается по датчику нагрева. В таких условиях очень сильно теряется емкость.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
