Что за тупизм зачем вы банки лепите на выход они там не нужны, кроме того они там зло
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Зла от банок 1000мкФ там не будет, так же как и пользы! Но есть мааааленький плюс, при наличии банок можно запитать от ЗУ какую нить мелкую автомузыку в гараже. А при отключенной нагрузке вольтметр покажет максимальное напряжение на которое будет стремиться выйти ЗУ при зарядке.
ну если тока так хотя тогда луче добавит отделный выход и диод перед банкой тогда банка будет надежно питать критичную к пулсу нагрузеку напрример цифровой валтметр или магнитолку неполезно держать такое на основном силно токовом выходе при просадке за счеттока акб пулсы на выходе возрастут и нагрузка ввиде волтметра или магнитолы начнет глючить
Здравствуйте! Можно ли использовать тор от трансформатора тока типа ТТИ для намотки в качестве сетевого трансформатора напряжения? Что там за материал вообще?
У меня есть несколько сердечников от трансформаторов тока. Намотаны лентой из трансформаторной стали. В общем имеют некоторые особенности - довольно большое окно и относительно маленькое сечение магнитопровода. То есть, при намотке силового трансформатора при малой мощности будет большой габарит.
Пробовал на трансформатор тока наматывать толстые витки первички и сделать таким образом повышающий трансформатор. Работал, но как - не понравилось, много жрал на входе. Хотя при желании наверное можно получить определенный результат.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
есть трансформатор, скорее даже фирмовый (не китайский). Не звонится первичка. Думаю вот перемотать его. Есть провод. Но вот разобрать его проблема. Залит какой-то мастикой. Стоит ли связываться. Железо 33х40 (небольшой)
Первым делом надо распотрошить изоляцию поверх первички и поискать там термопредохранитель. Возможно сгорел. Трансформаторы таким образом чинятся без разборки.)))
Сначала надо посмотреть целостность термопредохранителя в первичной обмотке. А перематывать такие трансформаторы можно браться только при наличии станочка. опередили.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
вот таких штуки 3 один на один положить и изолентою примотать тряпичной. еще более менее транс можно получить. я правда с таких баранок дроссели для сварочника делал, распилив болгаркою кольца, сделав зазор, а по наружной стороне проварил сваркой в 3х местах поперек. ниче так получилось, мотать, шиною, правда заэпался.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Рейтинг сообщения:0
доброго времени суток, проблема такая, делал транс для анодного из двух китайских т.е 2 первички на один сердечник, на хх ужасно греется сердечник, решил сделать расчет иперемотать. делал простой расчет и в калькуляторе рахождение огромное. короче сердечник 1.3 см толщина пакета 2 ширина окна 0.7 см получается сечение 2.6 см2 мощность для данного сердечника 6-7 Вт и один расчет говорит про две обмотки по 660 витков проводом 0.29, а другой про 2930 проводом 0.12 и 0.11 для первички и вторички соответственно. чтоделааать?....
Надо было сохранить старые данные от этого железа, тогда бы получился верный расчёт. Сейчас можно рассчитать только примерно ±трамвайнаая остановка, программами или методиками. Поскольку вам неизвестны характеристики этого железа (плотность тока и амплитуда индукции), и каждый метод или программа подставляет свои значения. А точные данные знал только завод изготовитель, он их измерял. Поэтому такие различия и получаются. Если сердечник действительно ужасно греется достаточно в калькуляторе уменьшить индукцию и всё, но учтите тогда упадёт мощность трансформатора. Я если разбираю трансформатор то считаю витки и измеряю толщину провода, вычисляю плотность тока и количество витков на 1 вольт. И при расчёте трансформатора по этим данным не нужен даже калькулятор, его можно точно посчитать в уме за 2 минуты.
Одна из методик явно кривая, пятикратная разница в индукции это перебор! Для маленького трансформатора вторая цифра ближе к истине. Надо взять индукцию в пределах 1-1.5Тл и посчитать что получится.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 53
