Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания на STM32F100
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:38:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]     ... , , , 21,
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания на STM32F100
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 18:54:03
Рейтинг сообщений: 9
мой один тоже куплен в профи, но не пашет ни капли. буду пилить плату от автора. если заработает, то нужно искать ошибку в моей версии.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 21:17:23
Проверяй плату. Я сделал свой вариант,пока только процессорную плату. Делал модулем размер 55 х 55 мм вроде. С модуля выходит всего 7 пинов на основную плату. Тот купленный мною дисплей пока лежал в коробке покололся,но я увидел что изо есть.не было подсветки,скорее всего изза того что расколот,т.к.подсветка генерируется самим дисплеем.буду у компа выложу свою плату
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 16:59:48
купил диспл,подключил,все работает, единственно при нажатии стрелки вправо контроллер зависает со звуком пищалки. У всех так или нужно силовую часть ему?
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 15:29:50
Здравствуйте, уважаемые. Заинтересовал этот проект. Но запутался в версиях и прошивках. Если у кого есть проверенный вариант этого БП - выложите. Буду очень признателен. Интересует схема, прошивка и по возможности печатка.
И еще вопрос. Можно ли регулировку напряжения и тока сделать не на ключах, а повесить сигналы управления на TL494?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 22:47:37
Никто этот проект не повторил полностью? Плис, поделитесь законченным решением на дисплее от nokia n-95.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 22:59:21
Кто то повторил. Но у меня не получилось. Дисплей не заработал. Искать и тратить деньги на дисплей не вижу смысла. Если есть дисплей то повторяй. Но я сейчас повторяю проект на stm32f100rbt6b и дисплее сименс а60. На форуме есть ветка под названием "многофункциональный источник питания на stm32f100rbt6b"
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 09:24:22
Спасибо, почитаю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 31, 2017 23:03:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 23:33:00
Рейтинг сообщений: 22
Dmytruk66Выложенная прошивка на первой страницы рабочая.Собирал этот блок питания несколько раз,работал хорошо.Сейчас лежит собранная плата управления с платой дисплея,хочу попробовать собрать силовую часть на трансформаторе,раньше собирал с импульсными блоками питания.Мне не нравится что в этом блоке питания нет штатного термокантроля радиаторов.Предлогал в свое время автору Port122,дополнить схему термокантролем и прямым управлением ШИМ-а.Но автор отказался от этой идеи,а причину уже не помню и было это на другом форуме
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 18:19:30
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Привет товарищи!Можете отметить подскажет и поможет?Я сам вообще никак с прошивками,поэтому прошу вас.Может ли кто-нибудь переписать прошивку под стм32ф103ц8т6 и переделать под другой дисплей?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 14:03:49
Уважаемый. Переписать прошивку под другой камень и другой дисплей, сложнее чем написать новую под твои нужды.
Вопрос по теме: кто ещё повторил версию на первой странице? Мне интересно, может все же повторить эту версию, другие которые с цветными дисплеями от сотиков не работают стабильно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 14:05:08
Карма: -1
А вообще stm32f103c8t6 и stm32f100 взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 14:05:54
Практически. Но разница есть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 14:24:44
Карма: -1
А в чем?И можно ли подключить дисплей от dso138?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 14:31:33
Подключить к нему можно все что захочешь, посмотри в datasheet и поймёшь какие порты на что можно подключить. На борту есть и spi и uart и i2c и куча ацп и цап. Смотри, изучай и пиши прошивку. Если не хочется или не можется, то попроси на форуме помощи, я вот надумал постигать азы с нуля в этом деле, так как в своё время не получилось поступить и выучиться в универ. А за просьбу в помощи тебя не отпинают, нужные «друзья-коты» не всегда сразу находятся. А ещё попробуй поискать на форуме или в поисковике блок питания на своём камне.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 14:33:20
Карма: -1
На своём камне уже искал-все бестолку.Видел,что ЛБП от gophert делают на на моем камне,но схемы так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 14:28:21
Можешь проверить как ведет себя цифровая часть без силовой? у меня зависает при нажатии стрелки вправо,помогает только ресет,при этом постоянно пищит пищалка
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 12:52:23
подскажите у кого есть прошивка под эту схему блока питания.
STM32f100_Новый.pdf [185.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 02:25:28
Можно ли заменить туннельные диоды D2 и D3 стабилитронами?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 00:07:42
kekc86 Написали бы в личку,быстрей ответил бы. У меня точно так же ведет себя цифроая часть без силового блока.Так что,все правильно у тебя работает.Извини что долго не отвечал,только сегодня увидел заданный вопрос,да и то случайно зашел на этот форум
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 16:25:54
Всех с Новым Годом.
Вопрос , вот такой девайс можно под этот проект прилепить , или надо прошивку править ?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 8.112237.0
Сейчас этот форум просматривают: Allexsuss, Google [Bot], Mafelactor, Qwer515, Николай_С и гости: 52
