проволочный резистор. с проверки этого резистора яб и начал иногда на границе перехода витков сопротивление нестабилно...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
стоит проверить нет ли возбуждения схемы при этом напряжении.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Инсульт , замерь просадку в питании оу U1 и U3, а лучше отдельно запитай через 7815 и 7905 Коты, отрегулировал шунт на 5,35 ампера, на 32 вольтах при кз 3,5 вольта , при уменьшении переменника ограничения тока, напряжение при кз падает до 0. Так и должно быть? И еще вопрос, насчет количиства силовых транзисторов, у меня их два TIP35C и пока держат
Телекот , на 12 вольтах и 5 амперах самодельный шунт сильно нагревается (похоже на нихром диаметром 1 миллиметр), первый раз даже пустил дым, но не раскалился Как уменьшить нагрев, может сделать из обмедненной стали большего диаметра или зацементировать?
1. Пересчитать схему под меньшее сопротивление шунта. 2. Увеличить размер шунта, применив более толстый провод и большую длину. 3. применив несколько шунтов и распределив на них тепло. 4. Можно зацементировать и поставить на радиатор, вернее цементировать в радиаторе. Спойлер
Это сильно мало, при токе 5А напряжение будет очень маленькое, это уже надо очень точные ОУ и требование к монтажу большие. для вашего тока надо 0,05-0,1 Ом
Подскажите, есть ли варианты увеличения стабилизации этого блока питания?
а не устраивает стабилизация чего, тока или напряжения? вернее даже не так, для питания каких именно устройств Вам не хватает стабилизации (?) у рассматриваемого блока?
С большой неохотой сделаю все же импульсник вместо традиционного сетевика..., т.к. для такой не сложной схемы двухполярный вариант готового ЛБП получается слишком уж габаритным по размеру и весом килограмм около 5-и... В планах было поставить по два силовых транзистора на каждый канал для увеличения их "живучести", поэтому там и радиатор не маленький Что можете сказать, подойдет ли схема разводка ПП? Пока еще дело не дошло до ЛУТа, может что добавить/убавить? В первом варианте, решил что возникнут проблемы с радиатором ключей и немного исправил. Кстати, конденсатор, между 6-й и 8-й выводом микросхемы, разве не должен быть полярным?
Брал в чипе 4 штуки https://www.chipdip.ru/product/tip35c , пока установил пару, 7,5 ампер точно держит Вместо выравнивающих резисторов куски нихрома диаметром 0,8 мм и длиной по 40 мм на клеммных колодках. Не знаю как вы включаете обмотки в паралель, но я таким образом сильно подогрел один транс, хотя возможно не правильно подключал
Он возможно и держит, но надёжной его работу назвать нельзя. Может подвести в любой момент, который случается как раз в самый не подходящий момент. Надёжным можно назвать режим когда не превышен не один параметр, суда по графику при питании 35в ток через транзистор не должен превышать 2А при температуре корпуса 25°.
Телекот , а у меня чуть меньше 40 Но не пыхнули ведь Ну и соответственно просадка до силовых транзисторов наверное должна учитываться. В общем что-то меня смущает переключалка напряжений на реле с этой схемой, ведь недаром в советские времена использовали галетники
Не пыхнули но могут. Не переключалки на реле не галетники не спасут при КЗ.
есть неплохая схема, 100% рабочая, я ее у себя в линейнике до 3А использю, неплохо проявила себя в работе. Рекоммендую. на авторство не претендую. нашел в каком-то журнале, давно это было, уже и не помню в каком
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
