Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Добавлено: Пт июн 09, 2017 21:36:24
Рейтинг сообщения:0
Borodach Как говориться "маловато будет". Точность люблю, если нужно 12 В, я буду крутилку мучить пока не добьюсь положенного. Хотя понимаю, что погрешность китайского В/А метра то же присутствует и моя точность далека от истинного значения. А еще хочется понять, ведь это как то рассчитывается. Может нужно,для ампер, ставить не 1кОм? Может кто объяснит "на пальцах"? Последую примеру Инсульт, плюну и закажу, а там посмотрим.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 09:22:20
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
"Точность" в радиолюбительской практике, понятие относительное. Если учесть, что правильно сконструированные схемы должны обеспечить работоспособность, как минимум, при десятипроцентном разбросе как элементов, так и напряжения питания, то "мучить крутилку" для получения "вожделенных" двенадцати вольт, это уже фобия, к тому же, вы собираете ЛАБ, а не ИОН ... В любительских схемах разброс может достигать и тридцати процентов ...
При расчёте резистивного делителя надо учесть то напряжение, которое будет падать на "шунтирующем" резисторе, оно будет равно максимальному току через ЛАБ, вот к нему (этому напряжению на шунте) и надо привязываться. Т.е. дополнительным резистором, который установлен между переменными резисторами регулировки тока и ИОН, надо выставить такое напряжение на переменниках, чтобы оно ровнялось максимальному падению напряжения на шунте.
В некоторых случаях можно параллельно переменникам установить дополнительный резистор, который уменьшит напряжение на них до требуемого ...
Здравствуйте. Вопрос такой, после включения блока на выводе 6 около нуля, затем через минут 15-20 напряжение начинает расти и соответственно растет и на выходе блока питания до 4-х вольт. При регулировании RV1(установка нуля на выходе U3) не чего не происходит?
Резисторыь Р1 и Р2 свои функции выполняют, т.е напряжении и ток регулируются. Но почему не выстанавливается нуль на 6 выводе U2? И когда начинает расти напряжение на выходе, то на осциллограмме появляются выбросы.
Выпаял Q1-без изменений. Напряжение на выходе U2 минус 4.5 вольт (на вращение RV1 не реагирует), на выходе блока пмтания 2,5 вольта. Резистор регулировки напряжение установлен на минимальное напряжение, регулятор тока на максимальный ток.
Borodach Точность люблю, если нужно 12 В, я буду крутилку мучить пока не добьюсь положенного.
а есть смысл выставлять на показометре точно 12.00, если в действительности на выходе будет, скажем, 12.48 да еще и с прыгающим младшим разрядом? заморачиваться имеет смысл, если есть чем проверить, насколько цифры на экране соответствуют реальности, да и то не всегда.
Здравствуйте, повторил данную схему и почему то странно (с моим то опытом) всё работает исправно. Суть в чём имеется пара транзисторов 2Т825А можно ли приспособить их к этой схеме ну или дать ссылку на что то подобное, а то лежат без дела 3 транса 12в на300ватт вот и хотелось бы для гаража сей приборчик собрать так аккум зарядить и т.п.
Всем флюса, нужна помощь. Такая проблема: собрал бп по этой схеме http://www.radioingener.ru/laboratornyj ... #more-2866, напряжение регулируется от 0 до 8.5В, в чем может быть проблема? трансформатор на вторичке выдает 14.5 в переменки, а по схеме 24в, но я думал попользоваться так, а потом заменить транс, но вряд-ли даже так должно быть 8.5в....
Для того, чтобы блок питания работал нормально, минимальное напряжение на выходе трансформатора должно быть 24в. Об этом уже много писали. 14,5в тут уж никаким боком.
Тут человек удивляется, что у него макс выходное напряжение 8,5а. Падение напряжения на диодах, на ключе, датчике тока еще никто не отменял. Согласен, что нужно менять резисторы делителя, нужно обеспечить питание ОУ. Я говорил о нормальной работе блока питания, а не о танцах с бубном. Тут не один человек наступил на эти грабли... Почему бы сразу не поставить тот трансформатор, что требуется по схеме? Тогда не придется повторно все перенастраивать и ломать голову, почему что-то не так работает, как было задумано автором...
