Если нет никаких указателей напряжения , не беда, берем тоненькую проволочку , тыкаем ею там, где надо проверить наличие напряжения. По характерному хлопку , длине искры и запаху озона можно не только узнать что линия не обесточена, но и прикинуть напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Эксперименты для начинающих электронщиков
Добавлено: Ср авг 10, 2016 19:21:47
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 01:07:01 Сообщений: 196 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
kreosan писал(а):
Эксперимент № 21. Берём электрошокер и стреляем им в розетку 220 вольт! Наслаждаемся моргающими лампочками в ВЫКЛЮЧЕННЫХ люстрах и дугой в выключателях света, и ничего, что половина бытовых электроприборов сгорит, не только у вас, но и у соседей!!!
Пробовали на работе от безделья, сгорел шокер, больше никаких последствий. Прежде чем писать проверяй.
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Эксперимент N23 : как самостоятельно проверить на быстродействие предохранители и автоматы . Берем провод с вилкой, шунтируем все автоматы в квартире. Прикручиваем провода к испытуемому предохранителю/УЗО, вставляем вилку в розеку Если автомат выбил, значит эксперимент удался
Когда придет электрик из ЖКХ, вряд ли ему будет интересен смысл эксперимента... наш электрик обычно ходит с газовым ключом, так, на всякий случай...
_________________ И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
От шокера зависит, если с высоковольтным капом на выходе с разрядником то не как не может сгореть даёт импульс, если выход с транса на прямую то конечно сгорит. Я пускал разряд в сеть правда в квартире в сеть не чего не было подключено, не чё не было. Провода работают как ФНЧ и не шунтируются короткие импульсы.
Понекропостю Известно, что постоянный ток безопаснее переменного. Так почему бы не подводить в квартиру постоянку? Переделать переменный в постоянный можно прямо в щитке!
Отныне в розетках будет 220 310В безопасного постоянного тока!
P.S. Только лучше так делать не для своей квартиры. СпойлерКапец индуктивке P.P.S. Эдисон будет счастлив
Во-первых, не 220 и 310, а 230 и 325. Во-вторых, при таком напряжении он не станет безопаснее. В-третьих, для безопасности ставят УЗО, а не громадные диоды на громадных радиаторах В-четвертых, посчитайте размер конденсатора.
В общем, это просто недолговечный лишний элемент, выделяющий тепло, снижающий надежность и да, придется перед каждым холодильником и трансформатором ставить частотник.
