Опять у меня вопрос возник: почему когда качаю торрент, траффик то отбражается, то не отображается? Модем 4G от Мотив, там график бегущий. Сейчас грузится по 1,5Мгб/сек, а на графике - фигушки, всё около нулевой горизонтали.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Да уж... По ошибке снёс у себя все 10 серий "Мастер и Маргарита", теперь 26 с лишним Гб по новой... Но расход всё равно посчитают, не поленятся.
Сейчас грузится по 1,5 Мб/сек, а на графике - фигушки, всё около нулевой горизонтали.
Видимо программная оболочка модема криво работает на более новой для неё версии Windows. Других причин не вижу.
Когда сидел на компьютере с USB 3G-модема, я вообще не пользовался его программной оболочкой. Её достаточно запустить один раз, она создаст подключение к сети, которое можно настроить по своему вкусу. В частности, установить галку "Автоматически переподключаться при обрыве связи", и запретить "Отключение при простое". Стандартный клиент этого не умеет. Затем ярлык подключения можно вывести на рабочий стол, и соединяться без всякого клиента. Мне вот он только мешал.
Я настройки вообще не трогал, но заметил, что при скачивании через торрент частенько траффик в режиме "статистика" не отображается. Сейчас у меня загружено почти 2/3 из 26,8 Гб со скоростью 1,5 Мб, а по графику до сих пор 0.
Ну вот, пришло уведомление, что фильм загружен. Буду посмотреть. Заодно проверю списание траффика.
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54 Сообщений: 29490 Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Рейтинг сообщения:0
а кто нибудь в курсе,зачем стоматологи,прежде чем лечить,ковыряют и так больной зуб какойто острой хреновиной? притом делают это до того как сделают укол
_________________ На столько дорога мне родина моя,сколько есть её у меня
@ля, куда они тебе укол сделают, если не знают, в каком зубу дырка? Её найти нужно. В т.ч. по болевым ощущениям, тем более, что только по ним и определяют, жива сердцевина зуба, либо там удалять надо. А во рту от зубов нервная сетка, и для конкретных зубов колют в конкретное место. Хочешь не чувствовать - попроси, чтобы сразу киянкой в лоб заехали. Ничего чувствовать не будешь!
а до изобретения спитра так и делали
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Сейчас этот форум просматривают: Сергеj, Google [Bot] и гости: 35
